Проблем след смяна на маслко на скорости S40 - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thread: Проблем след смяна на маслко на скорости S40 (/showthread.php?tid=26820) |
Проблем след смяна на маслко на скорости S40 - Tsarski - 03-31-2022 Здравейте, Колата е Volvo S40 2.0D 2006-та ръчна кутия. Преди около 10-ина дни я вкарах в сервиз за пълно обслужване, което включваше и смяна на маслото на скоростната кутия. Причината да искам да сменя маслото на кутията, освен превантивно, беше, че 1-ва ПОНЯКОГА влизаше МАЛКО трудно. След смяната обаче кутията се влоши цялостно. При студена кутия всички скорости влизат много по-трудно, а от 1-ва на 2-ра се усеща жестоко задиране вътре в кутията. След като я раздвижа 10-15км всички проблеми изчезват и почва да си включва добре. Въпросът ми е капризна ли е към маслото тази кутия? Нямам представа какво масло е сложено, на листа ми пише само "Масло скоростна кутия 2л". Има ли някакви особености при смяната, които могат да доведат до такъв проблем? И възможно ли е да иска още раздвижване самото масло? Навъртял съм вече към 350км след обслужването. Като цяло дайте съвет как да процедирам. Поздрави, Царски RE: Проблем след смяна на маслко на скорости S40 - zorba - 03-31-2022 Първо разбери какво масло се слага на твоята кутия и след това - какво са ти сложили. RE: Проблем след смяна на маслко на скорости S40 - petarslavev - 04-03-2022 Здравей колега. Аз също сменях маслото на скоростната кутия, без да имам проблем с нея! Но доколкото знам, най-добре да е оригинално и закупено от МФ! Трябва да отговаря на спецификацията! Но така , на пръв поглед имаш проблем в самата кутия! RE: Проблем след смяна на маслко на скорости S40 - Volvo v 50 fen - 04-17-2022 Здравей, колега и аз имах същите симптоми наскоро смених комплект съединител и маслото на скоростите. Сложих оригинално и сега нещата са доста по добре, почти не се усеща проблема. Преди смяната имаше ли проблем с превключването? RE: Проблем след смяна на маслко на скорости S40 - Tsarski - 05-02-2022 Преди смяната имах проблем при включване на 1-ва, която често не искаше да влезе директно при тръгване и трябваше да вкючвам 2-ра и след това 1-ва за да влезе. Иначе доста четох из английските форуми, кутията която се слага в S40 2.0D е MMT6 и е на Форд. Там описаният от мен проблем е доста познат и това което се препоръчва и което е описано от Форд като потенциално решение на проблема е смяна на маслото с Castrol 75W-90 Syntrans. Според това което четох ако проблемът не се реши с въпросното масло, най-вероятно става въпрос за свършили синхронизатори. В момента съм в дилема дали да пробвам с оригинално масло от MP или с това на Castrol. |
