Автомат и каране по наклон - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Volvo XC (Cross Country) (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Автомат и каране по наклон (/showthread.php?tid=26822) |
Автомат и каране по наклон - Infinity_bg - 04-01-2022 Здравейте, Притежавам V60 CC 2016 с автоматик 6 степенен. Селектора на кутията има възможност за каране във спортен режим. Въпроса ми е вие като карате примерно по път с много наклони и когато кутията си е на автоматичен режим, в един момент при движението по наклона, колата започва да се ускорява и кутията сменя предавка на по-висока, дори и да съм отпуснал газта. Да кажем обаче, че ние не искаме да караме на по-висока предавка, защото скороста се вдига и трябва да ползваме често спирачките, за да я намалин, те загряват и т.н. При ръчна скоростна кутия може да изберем лесно предавка и да караме на нея толкова колкото ние нужно и по този начин да използваме и мотора като спирачка. Какъв е начина да ползваме мотора като моторна спирачка при автомат и има ли трик или пък да включвам на Спортен режим и с него да работя? Имало марки коли за които са ми казвали че като удариш продължително три пъти педала на спирачката и автомата разбира че трябва да поддържа дадената скорост и не превключва на възходяща предавка. Пробвах на Волвото дали има нещо подобно но май няма такава функция... Мерси! RE: Автомат и каране по наклон - ivobivo - 04-01-2022 спокойно може при дълги наклони да си катериш и спускаш на ръчен режим за да не се тормози кутията - така няма да сменя предавките често, няма да загрява толкова маслото и не на последно място ще си използваш "моторната спирачка" и ще си пестиш от накладките... аз така правя RE: Автомат и каране по наклон - bg_tiger1978 - 04-03-2022 Ивайло, то не е точно ръчен режим, спортен се води. Там предавките се сменят малко по-различно, да речем можеш да цедиш до 1500-2000 оборота на ниска предавка. Обаче кутията е доволно умна и ако много я тормозиш, колкото и да искаш да си на ниска предавка, тя се коригира сама, примерно със 120км/ч няма как да вкараш на втора. RE: Автомат и каране по наклон - ivobivo - 04-03-2022 Тя кутията колкото и да е умна и да има спортен-мортен режим все си е по-добре при голям баир ти да и казваш какво да прави с ръчни команди... разбира се ако си наясно какво правиш и не си дилетант. Иначе спортният режим с по-отложената смяна и по-високите обороти много помага когато искаш да пораздвижиш двигателя и чарколяците вътре от "пенсионерското" каране RE: Автомат и каране по наклон - Infinity_bg - 09-15-2022 Мда, започнах да ползвам спортния режим на кутията, когато слизам по наклон. Така мога да реша на коя предавка да го слизам, без тя да си я избира както и е удобно. Мисля че е достатъчно особено, ако има продължителни спускания с голям % като наклони. |
