Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thread: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори (/showthread.php?tid=8435) |
Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - Dodo 155 - 10-01-2013 Yankov Wrote:Да добавя - в МП имат намаление на частите за по-стари коли, както и за по-нови ... може да се окаже, че един нов ключ ще е по-евтин от 2-ра употребаdimitar76 Wrote:Здравей Роби,прецака ми се ключа за късите и габаритите на Волво С40 1.8 98г.сега нямам къси само на халогенни и габарити карам.Можеш ли да ме насочиш къде може по евтино в София да ми зачистят ключа (преди около месец един познат майстор ми го отвори,зачисти и тръгнаха късите но сега пак поради нагряване отказаха) и да се сложи евентуално някакво реле за автоматично включване на късите с което да не натоварва ключа и да се отстрани този проблем с нагряването на ключа.Страх ме е да питам в Мото-пфое,защото сигурно ще ме накарат да купя нов ключ което не мога да си позволя,тъй като си е цифра и ще ми смъкнат кожата. Благодаря ти предварително!!!Леле колега, ама как го каза само... Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - Dodo 155 - 10-01-2013 yamaha-racing Wrote:Здрасти Роби,Можеш ли да ми кажеш дали е възможно да сменя менюто на колата от Немски на Английски език,колата е XC 60 2009г.,на навигацията го намерих в менюто и си го смених,ама на таблото и инфо центъра не мога.Също така дали може да подкарам видео на фабричната навигация???Не знам колко често влиза Роби и ще го заместя :mrgreen: Менюто се сменя със софтуеър, т.е. трябва да отидеш и Роби да ти го инсталира. Можеш да подкараш видео, но трябва модул да се сложи ... пак при Роби Има някои афтърмаркет варианти, но нашите коли са капризни откъм модули и електроника, затова те съветвам да му звъннеш или отидеш на място с колата и да ти каже с точност. Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - moruna - 10-01-2013 Dodo 155 Wrote:Понеже не влиза често който иска нещо да пита 0888492227.На въпроса за смяната на езика околу 300лв е софтуера....за сега няма друг вариант.За ключа за фаровете...звънни и ще проверя колко струва...няма смисъл от ремонт.Пак казвам не влизам често тук,така че ако някой има питане да се обаждаyamaha-racing Wrote:Здрасти Роби,Можеш ли да ми кажеш дали е възможно да сменя менюто на колата от Немски на Английски език,колата е XC 60 2009г.,на навигацията го намерих в менюто и си го смених,ама на таблото и инфо центъра не мога.Също така дали може да подкарам видео на фабричната навигация???Не знам колко често влиза Роби и ще го заместя :mrgreen: Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - yamaha-racing - 10-07-2013 А какви езици има щом трябва да е със софтуер??? А за видеото какъв е варианта??? Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - moruna - 10-07-2013 yamaha-racing Wrote:А какви езици има щом трябва да е със софтуер??? А за видеото какъв е варианта???руски,чешки,шведски,немски,френски,английски,италиански,испански,холандски,китайски,японски....за други не се сещам Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - iogo - 11-11-2013 Здравей Роби, имам Volvo V70 XC AWD 2001 година 2,4 турбо бензин. От година насам при по-рязко подаване на газ се осещат вибрации на педала на газта и по цялата кола които после затихват, отдавах го на това че по ходовата част имаше проблеми като разбити селентови втулки ,шарнири и биелети. Оправих предницата но проблема с тресенете не изчезна, а като че ли се засилва. Огледаха го няколко майстора но за сега не сме открили проблема. Би ли ни насочил къде би могъл да бъде проблема, по кардани, мостове.......? Благодаря предварително! Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - moruna - 11-11-2013 Само в движение ли го има,или и на място?Как са тампоните на мотора? Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - iogo - 11-12-2013 Само в движение като подам по-рязко газ и после като понабере скорост автомобила вибрациите изчезват. Като подавам плавно газ с по-малки обороти почти не се усещат. Тампоните са добре, този най-отгоре който се вижда като отвориш капака беше разбит но го смених с оригинален от Мотопфое. Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - popsy - 11-15-2013 Привет Роби, колата ми е Волво С40, 2.0д, автоматик, 2008 година. Вчера, при поредното запалване през деня, ми изписа следната грешка "SRS AIRBAG SERVICE URGENT". Днес минах на диагностика през колега от форума и се оказа, че проблема идва от модула на еърбега. Колко струва нов от Мото Пфое. Разбрах, че има и програмиране на новия модул - колко е самото програмиране? Възможно ли е да не се нуждае самият модул от смяна, а да има примерно някое окислено кабелче и за това да дава грешката? п.п. Преди да покаже грешката, акумулатора ми беше за смяна. Вчера, след като ми изписа съобщението смених акумулатора, но грешката остана. Също така днес, след като я изтрихме при диагностиката пак си остава същата грешка. Поздрави, Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - gorokhan - 11-22-2013 Здравей Роби. От скоро съм собственик на с60 2004 година, д5 двигателя, 163 коня. Имам следния проблем: по време на движение и на място при достигане на 1800 - 2500 оборота се появяват вибрации, които се усещат както на волана, така и на самите седалки, дори сенника видимо се тресе. Според италиянския преглед от преди 3 месеца, колата имаше нужда от смяна на преден тампон на двигателя. Смених го, като мислех че проблема ще се оправи. Наистина на място при достигане на горепосочените обороти вибрацията изчезна, но в движение, като карам с 120-130 км/ч се усеща същото тресене, както преди. Не знам какво да направя. Ходих да гледат и другите тампони, уж са добре, макар да не знам доколко може да се прецени без да се свалят. Моля за съвет. Предварително благодаря! |
