02-13-2013, 02:22 PM
каде се намира сензора за външна температура
The following warnings occurred: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
термометър за външна температура на с40 2004
02-13-2013, 03:32 PM
Във огледалото на шофьорската врата.Това го казвам със уговорката че не го знам от опит,а го прочетох в един руски форум.Така че немога да обясня как се достига до него.
02-14-2013, 09:34 AM
При S60/80 е в пасажерското огледало. Бях пуснал тема преди време за това - <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=22839&start=10">viewtopic.php?f=8&t=22839&start=10</a><!-- l -->
При S40II/V50 мисля също е там, но не съм сигурен.
S60 D5 Momentum, 163hp MT, 2005
02-15-2013, 09:29 AM
да сподели някой който е компетентен за е с40 2005-2007 модела къде е в кое огледало е този датчик .на таблото за външна температура чертички не работи
02-15-2013, 05:31 PM
В огледалото от страната на шофьора - по-точно от долната му страна.Има една пъпка с малко отворче до нея - точно там е сензора.С отвертка можеш да махнеш капачето и ще видиш сензора.
Но проблемът не е там, а в куплунга/клемата, която е в кората на шофьорската врата и където е свързан въпросния сензор.
Volvo V70 2002 Bi-Fuel
Volvo S80 2008 T6 AWD Ex: Volvo V50 2005 2,4i
03-28-2013, 04:35 PM
Извадих го датчика под ляв. огледало, но проблема е в модула на вратата. Датчикът е добре, взех и нов. Външнат диагностика показва загряване на датчика. На таблото чертички ???
03-29-2013, 09:26 AM
стойчев Wrote:Извадих го датчика под ляв. огледало, но проблема е в модула на вратата. Датчикът е добре, взех и нов. Външнат диагностика показва загряване на датчика. На таблото чертички ??? Виж куплонзите първо.
03-29-2013, 02:19 PM
Първо послушай колегата Tisho,и почисти куплонзите хубаво.
И после погледни тази тема http://forums.swedespeed.com/showthread....mp-reading. Ако не стане ще трябва да се ходи някъде да се види каква грешка има. Успех
Volvo V50 2.0D, D4204T 2006 година
2 Guest(s) |
