Threads: 51
максбасс, ама твоето В 40 не беше ли с ГИ?
Защо съм останал с такова впечатление?
Кара/ше/ Волво С 40 2,0 бензин
1997г. 140 к.с.С уважение към съфорумниците.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.forum-lines.ru/rez/ab189818.gif">http://www.forum-lines.ru/rez/ab189818.gif</a><!-- m -->
Now AUDI A6 4F 2.4 2004г. 177 к.с.
Threads: 67
дебитомера ,това беше нещо за въздуха ако не се лъжа,знаеш ли че като се замисля че бях сложил малко газ да видя как ще върви на газ като е студено времето и бях забравил че съм на газ и бях на голяма скорост на малко обороти и колата гръмна 2-пъти дали може от това е е изгърмял дебитомера ? Като се закачи на диагностика ама качесвена диагностика имам предвид и ако е изгърмял ще си каже компа нали ? :roll:
Колата сиг другата седмица ще я нося на диагностика и сиг да и замерят компресията
340gle ,1988,1.7,80hp-минало
850,1992,B5252F,2.5i,20v,170hp-минало
V40 ,1997,B4204S,2.0i,16v,140hp-минало
S40,1997,B4218S,1.8i,16v,115hp-минало
C70,1999,B5234T3,2.3 Turbo,240hp-настояще
V40,1997,B4218S,1.8i,16v,115hp-настояще
Threads: 51
Rado_91 Wrote:дебитомера ,това беше нещо за въздуха ако не се лъжа,знаеш ли че като се замисля че бях сложил малко газ да видя как ще върви на газ като е студено времето и бях забравил че съм на газ и бях на голяма скорост на малко обороти и колата гръмна 2-пъти дали може от това е е изгърмял дебитомера ? Като се закачи на диагностика ама качесвена диагностика имам предвид и ако е изгърмял ще си каже компа нали ? :roll:
Не ти е изгърмял дебитомера бе човек!
Това са детонации.
Threads: 67
Да бе ясно че са детонации, мисълата ми беше да не тези детонаций да са го повредили :roll:
Threads: 25
Дебитомера можеш да провериш и без диагностика - с обикновен мултицет. Между средната и една от крайните жици трябва да показва над 3.5 волта когато е на празен ход и да пада при подаване на газ. За да го премериш забии 2 карфици в кабелите и мери през тях. На едната крайна винаги има 5 волта - другата променя напрежение според оборотите.
Съмнявам се да е той - без дебитомер въобще не пали.
Провери ламбдата - между черната жица и маса трябва да показва 0.1, 0.2 волта на празен ход и да скача до 0.9 при газ.
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 30
joro74 Wrote:Дебитомера можеш да провериш и без диагностика - с обикновен мултицет. Между средната и една от крайните жици трябва да показва над 3.5 волта когато е на празен ход и да пада при подаване на газ. За да го премериш забии 2 карфици в кабелите и мери през тях. На едната крайна винаги има 5 волта - другата променя напрежение според оборотите.
ето това горе е един страхотен съвет :!:
И ако ламбдата случайно ти седи само над 0.5-0.7 волта ясно защо ти гори много.....
Ами намерихме ти работа Пиши....
Купувам (малката)дясната част от ножа под предната броня на с/в40...
Threads: 1
къде се намира севиза във Велико Търново да отида ако знаеш и телефон
