03-15-2011, 12:27 PM
Здравейте колеги,
Имам два въпроса свързани с Волво S40 2003 (стария модел).
При преминаването по паветата, през спящите полицай и дупките обикновено се чува характерния звук от сработването на амортисьорите, пружините и други елементи.
Но при мен от известно време този звук е започнал да се превръща в едно много досадно тропане. Ходих на тестер на амортисьори, тестера показа че работят перфектно, гледаха цялото окачване като я вдигнаха на стенд/крик, с една щанга напъваха каквото видяха и нищо не откриха. Интересното е че двама от монтьорите се качиха в колата по време на теста и установиха че има такова притропване, но нищо не откриха. Някой може ли да сподели евентуално от какво може да е?
- горната част на амортисьорите, там където се завиват (те уж ги стегнаха)
- пружини предни задни
- тампони двигател или заден мост
Другото ми питане е за скоростите, колата като е студена все по трудно са започнали да влизат първа и задна скорост. Знам че имаше подобно тема, но питам тъй като и задната вече трудно влиза. Не вярвам да е от съединител.
Колата е на 99000 реални км.
Благодаря предварително,
Чао и със здраве
Чао и със здраве
