Каква лампа трябва да свети, като колата работи на газ
Здравийте колеги. Закупих си Volvo V40 1783 cc Bi Fuel 2002 г. производство.
Под управлението на климатроника вдясно имо един правоъгълен бутон с надпис LPG и индакитор, който свети в зелено, а при натискането му угасва.
Въпросът ми е следният - при сметещ в зелен цвят индикотор на горевизирания бутон, превключването на газ следва да бъда автоматично, но не на таблото не свети никакъв индикатор, ПИТАМ ТРЯБВА ЛИ ДА СВЕТИ НЕЩО ИЛИ НЕ ТРЯБВА?
София Волво v40 Bi-fuel 2002г.1783сс, B 4184 S9
По принцип повечето Bi Fuel разработки на VOLVO, които съм срещал няма индикация кога се движиш на газ и кога на бензин, а само дали системата е активирана или не.
Защо - защото при по-агресивно каране например, караш на бензин (независиомо от желанието ти, тя си пръска бензинец) а при по-спокойно каране - на газ. Съответно докато си позагрее, е нещо подобно (не съвсем, но) като добре познатите ни афртърмаркет АГУ Инжекцион nа българския пазар. Глезотийка е, дано да нямаш грижи с уредба, че зор с поддръжката малко (реално е проста, но да не опира до софтуер...) и сипвай и бензинец да не останеш изненадан някой път.
[Image: ab276107.gif]
[Image: ab245320.gif]
[Image: ab245321.gif]
И аз така смятам, но бях длъжен да попитам, тъй като един приятел има същото волво, но седан, и без климатроник и на неговото табло смети в зелено LPG, а на моето не свети нищо и това ме притесняваше. Що се отнася до автомотичното прехвърляне имам опит, тъй като на Пасата бех с автоматичен ключ и благодарение на него 150 000 кл. не съм имал накакви приблеми с уредбата Ланди Ренцо. Пробвах, при загрята охладителна течност, извадих бушона за горивната помпа и колата продължи да работи, а след като деактивизирах бутона LPG, започна да прекъсва мотора, при което отново го натиснах и двигателя безпроблемно заработи, с това установих, че колата работи на газ, а също допълвам, че автоматично прехвърля на бензин, при липса на газ без да е необходимо да се натиска отново бутона за газ.
