This forum uses cookies
Водачи на спирачни апарати
Колеги, водачите на спирачните апарати на Вовло сменят ли се?
Нямам оплаквания, но 1 приятел с Астра си ги смени наскоро и се чудя дали да не сменя и мойте (ако може естествено) като сменям накладки, за да не се прави двойна работа после.
Потърсих във форума и намерих една тема, в която се говореше за клеясали водачи ама нищо повече...
Благодаря на отзовалите се Smile
2001 S80
Не се сменят и няма как да се сменят, а на Астра обикновено се сменят целите апарати защото се усукват.
Volvo V40 1997, 2.0
Сменят се колега само гумените втулки,
водачите се сменят ако са криви или износени.
п.п. Става дума за С-80.
КАРАЙ ЖАДЕН,ОСТАВИ ЕДИН ПОЛИЦАЙ ГЛАДЕН!
ДОКО написа:Сменят се колега само гумените втулки,
Точно за гумените втулки говорих на Астрата. Никога не съм отварял спирачки и ми е малко мътна историята и за това питам просто от интерес.
Иначе какви са симптомите за смяната на гумичките и евентуално водачите? И ако се сменят мажат ли се с високотемпературна грес или нещо друго?
2001 S80
Зависи от колата, на някой се мажат с грес на други никога, зависи от дизайна на апарата. На Волво и Опел нямат нищо общо. Сменят се ако са скъсани.
Volvo V40 1997, 2.0
Благодаря за отговора, като заминат накладките ще се прегледа всичко.
А при смяна на накладки, къде се слага греста? - по гърба на накладката, който ляга в апарата или по гумичките/цилиндърът на самия апарат?
2001 S80
При Волво грес по накладките не се слага. Основата на накладката е със специално покритие. Грес се слага на самите водачи ако няма - за да няма най-вероятно има някакъв друг проблем.
Volvo V40 1997, 2.0
