Темпомат
Въпрос за темпомат на Volvo S70 2.5TDI мотор D5252T
При пускане на темпомата натискане на + колата държи посочената скорост(да кажем 120km/h)
Призначите се появяват при преминаване на лека неравност на пътя-все едно чукваш спирачката...моментално исклячва :o
Преди време помислих че е здал багажа зимата беше,но установих, че под 2-3C' когато светва лампата на таблото за поледици той не може да се вклячи.Пролетта си работеше,но сега се появи този проблем... Idea
Моля ако някой от колегите е имал подобен проблем с темпомата да сподели от какво може да е?
П.С.
темпомата си работи като при + ускорява при минус намалява,RESUME функцията работи до постигане на скоростта преди натискане на спирачният педал,но при неравност прекъсва.
Предварително благодаря на отзовали те се. Wink Безаварино и успешно пътуване на всички Tongue
Виж бутона за спирачката, или съединителя. Може някой оттях да се прецакал и за момент да дава грешна информация.
И на двата има датчици дали са натиснати, ако ги натиснеш круиз контрола се разкача(демек спира да потдържа зададената скорост).
Другия вариант е да имаш проблеми с ABS-модула, но там ако има проблеми ще светва и някоя друга лампа по таблото.
мдааа - лоши връзки, също... (и какво ли още не)
За жалост в колата ти връзки (букси) има повече отколкото във всичката черна и бяла техника взети накуп, в дома ти...
Темпомата е първото нещо което отказва да работи при наличието на най-малката неизправност в автомобила, и често пъти се използва за катализатор от колегите зад океана.
"ОК, the cruise is making troubles, what to check before it's too late?" това е пълен аналог на тема в нашия форум със заглавие "Нещо ми тропа предницата, от какво може да е?"
[Image: ab276107.gif]
[Image: ab245320.gif]
[Image: ab245321.gif]
мда ще погледна тези датчици на педалите дано да е от тях... Confusedhock:
Ако ли не ще я качвам на диагностика и ще почват филмите Big Grin
2 Guest(s)
