Публикации: 677
Теми: 54
Член от: Sep 2011
2
Given 2 thank(s) in 2 post(s)
Добре аз не разбрах относно карането с предишно масло което е било по-гъсто...при мен предишния собственик е сложил Статойл Суперуей 10 на 40, сега ако искам да сложа пълна синтетика Мобил 5на 40 или 50 няма ли да замине по-бързо?
ex - Volvo S60 2.4i BSR 188hp
Публикации: 3,046
Теми: 25
Член от: Jan 2010
Given 1 thank(s) in 1 post(s)
10/40 и 5/40 са еднакви в работна температура, разликата е в студения старт 5 е по течно при ниски температури което е добре. Можеш спокоино да смениш 10/40 с 5/40.
По SAE първата цифра е граница на вискозитет, който може да бъде изпомпан от маслената помпа на студено, втората е вискозитет при 100 градуса.
40 означава между 12 и 16 cSt при 100 градуса
30 е между 9.5 и 12 cst при 100 градуса
Първата цифра указва при каква външна температура маслото е 3500 cp
0W - -30
5W - -25
10W - -20
Понеже интервала е широк има разлики между отделните марки. Например Statoil x/40 e 12.9 cst при 100 градуса, a Castrol Magnatec x/40 e 14.4. Масло х/50 ще ти върши работа само ако си спортист и редовно маслото ти е над 100 градуса. На моята кола най-високата температура, която съм виждал е 90 градуса след 2 часа катерене на стръмна магистрала при 44 градуса външна температура.
Volvo V40 1997, 2.0
Публикации: 677
Теми: 54
Член от: Sep 2011
2
Да сега разбрах, мерси Жоро, забелязах и аз по баирите по пътя Бургас - Варна, че температурата на двигателя пада с около чертичка, което преди не ми се е случвало, което значи че двигателя не се натоварва, което пък значи, че като нищо ще сложа нещо х/30
Публикации: 450
Теми: 51
Член от: Jul 2007
Given 0 thank(s) in 0 post(s)
Добре де ..........аз сега се чудя да сложа ли Волво ласло 0-30 ...............навсичко отгоре го дават за моя модел 850 T-5R..........
Ама тя е 1995г. как така сава ,че 0-30 е подходящо за толкова дърта бангия.Май само ме зарибяват с етикети.
А и да кажа нещо друго ..........Ми то навън стана 30 градуса нормална температура за нащо лято ..........0-30 нещо не е ли в неправилният температурен диапазон..
Публикации: 201
Теми: 22
Член от: Feb 2012
И аз бях резервиран да слагам пълна синтетика, но се убедих, че няма проблем. За турбо двигател, особено ако е по-натоварен си е направо задължително да се слага пълна синтетика. Дано не прозвучи като реклама, но в момента съм с Мотул ексцес 8100 5/40 и за над 2000 км, да чукна на дърво, не го е пипнала. Потъмня до известна степен, което значи, че е пообрало нагара. Като цяло съм доволен на този етап.
Volvo S40 T4, B4194 T (16V), 240 hp
Публикации: 59
Теми: 17
Член от: Jul 2015
хъм за с60 бензин 180 кс на 140 000 км купих 5/30 а гледам ,че за този мотор маслото е 0/30 и се чудя сега да го сменям ли или лятото да карам с него ...??
Публикации: 127
Теми: 7
Член от: Jan 2013
Чуди се чуди... Не дойде да го видим в неделя на срещата в Бургас
Публикации: 1
Теми: 0
Член от: Jul 2015
здравейте искам да попитам какво масло трябва да сложа на двигатела волво с60 2,0 турбо бензин 180к.с. имам и газова уретба
Публикации: 70
Теми: 4
Член от: Jan 2015
Здравей,Аз бих ти препоръчал това: <!-- m --><a class="postlink" href="http://oilselector.castrol.com/c/uk/eng/recommendation/c7fd60bf61a1faf13d6f57464426d950/Volvo/S60-%282000-2010%29/S60-2-0-T-%282001-2004%29">http://oilselector.castrol.com/c/uk/eng ... 01-2004%29</a><!-- m --> ,а какво ще сложиш ти си е твоя работа.
Публикации: 6
Теми: 2
Член от: May 2016
Понеже не съм много на ТИ с маслата и двигателите можете ли да ми препоръчате масло за Volvo S60 Bi-Fuel 140k 2002г. Не знам дали км са реални - взех го на 140, но сиг ще са бутнати с 100-150к. До колкото разбрах май трябва да търся нещо 5W/40 . Мерси!
