Threads: 100
3
vanko2 Wrote:Здравей колега да те питам тези тампони на които си сложил снимки са различни видно е че средната дупка на единия е на равно с тампона а на другия е с поне 1,2см изнесена в дясно,въпроса ми е това проблем ли ще е и дали тази разлика няма да измести положението на двигателя и да натовари останалите тампони. Я пак, че нещо недочух...
Threads: 41
1
yuckuJackD Wrote:vanko2 Wrote:Здравей колега да те питам тези тампони на които си сложил снимки са различни видно е че средната дупка на единия е на равно с тампона а на другия е с поне 1,2см изнесена в дясно,въпроса ми е това проблем ли ще е и дали тази разлика няма да измести положението на двигателя и да натовари останалите тампони. Я пак, че нещо недочух... Явно иде реч за технологичните отвори тип "дупка" за закрепване на тампона за конзолата на ДВГ. Ако колегата беше прочел темата, а не само скролвал снимките, щеше да знае отговора на загадката Колкото до положението на двигателя - то се "измества", когато тампона ти е за боклука, а не когато си с нов/рециклиран такъв.
Volvo V40 2.0 1998
Threads: 10
Поздрави на всички.
LeecH Wrote:Колкото до положението на двигателя - то се "измества", когато тампона ти е за боклука, а не когато си с нов/рециклиран такъв.
LeecH да не би да се клати леко когато подадеш газ? При мен го забелязвам тия дни - волана започна да вибрира малко повече. Като подам газ ръчно от дроселовата клапа виждам как целия двигател се поклаща така:
Дали е прословутият тампон?
Кило ракия сваля стреса от теб и го пренася върху околните.
Volvo V40 2.0T B4204T
Threads: 41
1
Е не съм забелязал дали се клати повече, просто не съм се заглеждал, определено има повече вибрации и се чува едно присвирване при рязко подаване и отнемане на газ, отделно скоростният лост се мести повече от нормалното, при същата интервенция. Иначе при мен това беше картинката, просто се вижда разликата в разстоянията между разпънката и 2-та края на капака на мотора. Сега всичко е равно.
Може го погледнеш, вижда се с просто око, а и ако е скъсан, опира в конзолата и се вижда че търка боята.
Volvo V40 2.0 1998
Threads: 16
Аз съм решил да рискувам едни 15-20 лв и да опитам с този тампон <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.axm-auto.com/index2.php?brand=22&model=235&modif=2724&cat=14&subcat=104&prod=7349&numenkl=1&show=1">http://www.axm-auto.com/index2.php?bran ... l=1&show=1</a><!-- m -->
Пак е за мотори 1,8 и 2
Мисля, че за 20, 30 минути работа на струг и преса ще го набутам........където му е мястото
А намирал съм и същите но може би друга марка за 30 лв
Само да се постопли малко и ще правя номера
volvo v40 1,8 1999г.
Threads: 154
9
toshako Wrote:Поздрави на всички.
За тампона на мотора виж какво ти е написал Leech. Можеш да пробваш и друго щом ти се движи надлъжно мотора.При мой приятел с В-40 ка освен тампона на мотора бяха заминали и предния и задния тампон.Та предния тампон можеш да го провериш по следния начин - махаш кората която е над радиатора при теб( виж схемата на тампоните която е дала Емето1),при изгасен мотор включваш втора скорост на равно място и почвате да клатите колата напред-назад.Ако шпилката на тампона която е в средата се мести значително спрямо центъра на тампона или му е скъсана гумената част - тампона е пътник или си е заминал.Другото което се усеща ако са заминали предния и задния тампони е движение на скоростния лост напред-назад при включване на предавка и последващо подаване на газ (лоста си мърда чувствително).Задния тампон не можеш да го видиш,но ако е скъсан предния е добре да се сменят в комплект.
R.I.P. Холандецо
Threads: 41
1
dilana Wrote:Аз съм решил да рискувам едни 15-20 лв и да опитам с този тампон <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.axm-auto.com/index2.php?brand=22&model=235&modif=2724&cat=14&subcat=104&prod=7349&numenkl=1&show=1">http://www.axm-auto.com/index2.php?bran ... l=1&show=1</a><!-- m -->
И това е вариант. Има и друг, да се набие полиуретан. Поне за долните тампони (преден и заден) стават от Мицубиши Ево 4,5,6... По чуждите форуми се дискутират такива работи <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.30forty50.com/forum/topic/13329-polyurethane-bushing-front-and-rear-suspension-finished-with-pics/page__st__20">http://www.30forty50.com/forum/topic/13 ... ge__st__20</a><!-- m --> Тук пише и за тампоните по окачването... ама не е за нашата тема.
Volvo V40 2.0 1998
Threads: 16
Пише, ама за който разбира небългарски.
Иначе съм мислил и за полиоретан и за този тампон, има как да се застопори и по вътрешен и по външен диаметър.
А при мен този горен тампон ми прави друг номер: при по-сериозно подаване на газ (особено при потегляне) в купето се чува звук се едно изпуска генерацията, а тампона видимо е здрав само дето е пообелил малко боята около него, Аз му изрязах от гума 5мм две шаиби и му ги нахлузих от страни. и сега само сутрин когато е много студено първите 3--5 минути се усещат вибрации и после изчезват
Threads: 13
Колеги, ако проблема на този таммпон е само в гумата (каучука) мисля, че ще можем да го "излъжем"! Имам близки познати който работят с каучук т.е. изработват каучукови изделия. Тук проблема не е в поставянето - пресоването и изпичането на каучука, а в матрицата където трябва да се постави корпуса на тампона съответно втулката която е вътре в него да бъде по оста му. С други думи майсторлъка е в изработването на пресформата (матрицата), но един път стане ли матрицата, проблеми на там никакви. Самия каучук е ефтин до към 5лв. но матрицата ще отнеме доста време и средства но за това пък ще е вечна. Ако имате един тампон за Volvo V40 бензин стар и повреден и ми имате доверие може да опитаме да го възстановим. Просто ми трябва тампон за около две седмици да почна да правя матрицата, след което самото изпичане на каучука е за 10-15 мин. Ако всичко е точно после тампоните ще вървят на конвейр. Проблема е в изработката на матрицата, не е в каучука или в изпичането му!
VOLVO V40 1,8i 2000г.
Threads: 166
7
Старият ми тампон е в Ицо Цосара, ако го даде, пробвай, иначе чипак бърсак оригиналдъ има в МП в момента, вчера ми звъняха да ме инфо че е наличен, с отстъпка з а клуба е около 250 кинта
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
