Threads: 3
Заради тази тема започнах да гледам разхода когато отпускам газта
Вярно съм с автоматик, но ще отбележа какво забелязах според показванията на таблото, които намирам за доста точни и им вярвам.
Движа се в София по Цариградско посока центъра с 80-90км/ч. Разхода на гориво е 7-8-9-10-11/100км, зависи. Като стигна моста за Телевизионната кула отпускам газта и се спускам по енерция до Орлов мост, няколко секунди след отпускането на газта започва да показва 0.0 разход на 100км. Оборотите постепенно падат и вече към първото ограничение (60км/ч) съм с горе-доло такава скорост и оборотите наближават 1000. Тогава започва да показва разход между 2.2 и 2.5л/100км.
Volvo V40 2.0, 1999, 140hp, automatic, ГИ
Threads: 44
напълно съм съгласен с мнението на Karlsson, чудесно развита хипотеза, всъшност това си е чиста физика!
На моето V50 имам иконoмайзер на компютъра, който ми показва моментен разход, среден разход и така нататък. Когато катеря с колата ясно, но когато се спускам на скорост икономайзера ми показва 99.9 мили на галона (в моят случай е в мили), тоест клони към 0 литра на 100.
Когато обаче се спускам на свободна, икономайзера ми показва от 42-50 мили на галон, тоест разхода ми се качва осезателно.
Volvo For life!
Threads: 16
JMI Wrote:Здравейте,
напълно съм съгласен с мнението на Karlsson ...
... тоест клони към 0 литра на 100.
... ако мнението е че КЛОНИ към нула то 99 процента от съфорумците (които защитават другото мнение в спора) ще се съгласят с Karlsson ... само че неговото мнение е " горивото изцяло се прекъсва и е равно на чиста нула " ... тоест не клони :!:
... в допълнение към цялата тема мога да кажа че се съгласявам с мнението на Karlsson за пълната нула НО само за инжекцион ...мисля че това мнение за карбуратор е невярно .. макар и малък винаги имаме разход на гориво (чисто мое мнение)
... на моя си въпрос за дросела си отговарям: :mrgreen: макар и малко при засмукване на въздух от двигателя дросела "отлепя" и пропуска минимално количество въздух (не може да уплътни стопроцентово) :ugeek:
Threads: 36
Karlsson Wrote:Колега, позволи ми да не се съглася с теб, тук въпроса е строго специфичен а именно при спускане по наклон а не да се използва инерция и икономично каране.
За да не бъда голословен ще се аргументирам.Вземаме за пример прохода Шипка който с нормално каране се преминава за около 50 минути, нека го приемем за един час от който половин е качване и половин слизане.Ако изкачим прохода от южната страна, слезем от северната и после се върнем то ще имаме един час качване и един час слизане.При спускане ако автомобила работи на празен ход на свободна то ще изразходва съответното количество гориво за да поддържа работата си,да върти водна помпа, компресор ако е включен климатика, хидравличната помпа са усилвателя на волана, генератора...Това си е разход от който не може да се избяга и се движи в зависимост от мотора между 1-2,5л/ч в зависимост от консуматорите.Да не говорим че в режим на празен ход то мотора има и неефективно изгаряне за което се грижат съответните системи да го подобрят но спецификата е такава че няма как да се коригира до някакви високи стойности.
В обратния случай при спускане на скорост и преминаването на определени обороти при които вече мотора минава в спирачен режим и му се прекъсва подаването на гориво.От там нататък в този един час всички консуматори се задвижват но без разход на гориво като авантата идва точно от преразпределението на силите където резултантната е функция от масата и гравитацията и има посока напред и надолу от където и колата получава своето ускорение където чрез гумите, полуоските, скоростите и съединителя се върти коляновия вал и съответно всички консуматори без никакво гориво.В идеализирания вариант където имаме постоянно слизане по наклон то никога няма да използваме гориво но естествено това е невъзможно.
Съпоставяйки двата случая логично идва и извода че в единия използваме гориво за да поддържаме работата на мотора и всички системи на колата а в другия всичко ни идва "безплатно".Разликата изчислена в литри гориво не е толкова огромна но все пак я има и се наслагва.Ако за един месец ни се съберат 3-4 часа работа на мотора в спирачен режим с изключени инжектори то неминуемо ще имаме и 5-6-7-8л гориво икономия което съпоставено към една година си е един резервоар.
Тук не говорим че при изкачване колата ще гори повече, това е ясно но каквото и да правим този разход ще го има, въпроса е че при слизане може да се постигне икономия.Резонния въпрос е дали да се слиза на свободна или на скорост, това е коментирано на дълго и широко във форума.Моето мнение а и така карам е да слизам винаги на скорост, така имам постоянен контрол над колата, не натоварвам спирачната система с опция за прегряване на спирачките със съответните последствия и не на последно място постигане на икономия на гориво което не усещам като пачки пари в джоба но е факт че я има.
Колега явно си много прост (щот си го написал по прост и разбираем начин) !!!
Threads: 16
NASKO1973 Wrote:Karlsson Wrote:Колега, позволи ми да не се съглася с теб, тук въпроса е строго специфичен а именно при спускане по наклон а не да се използва инерция и икономично каране.
... никой не се нуждае от вашите обиди ... запазете си ги за вкъщи :!:
Threads: 166
7
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 16
Интересно ... от кога да бъдеш прост е престиж ?
Threads: 49
Колега Петрович на това му се вика вътрешнозаводски хумор! :lol:
VOLVO V40 2.0/96г. ГИ LOVATO
MITSUBISHI COLT V 1.3/99г.
Threads: 16
... Мхм явно аз съм в грешка
Threads: 29
3
Горд собственик на: 1996 V40 2.0, 140 hp
Еиии маскари с маскари и тая тема оспамихте.
Айде сега някой да ми обясни от къде идва бръмченето на двигателя след като изцяло се спира подаването на гориво към двигателя.
