Threads: 1
Здравейте! Моля ви за малко помощ! Имам волво с80 2.4 бензин 2000г автомат и почна да ми прави проблем като карам светва ми лампа на абс, трашконтрол и накладки, колата започва да работи на 2-3 цилиндъра, оборотомера и километража забиват на 0 и бордовия компютър исписва transmission service required, спирам и загасям автомобила, след което не пали изобщо. Махам клемата + на акамулатора за 3-4мин.и пак слагам и пали и работи перфектно. Закачах я на компютър и ми казаха че няма никакъв проблем по колата, но този проблем става вече сигорно за 10 път! какъв е проблема неможе да разбере никой!
Threads: 100
3
Интересно.... описваш симптоми на 2 различни неща...
ABS-а, който си е детска болест на S80 99-01, а работенето на 2-3 цилиндъра обикновено е клапа, но има вариант и самия тракшън да я спъва(не вярвам). В момента в който се опитваш да запалиш, а не можеш какво съобщение ти изписва на таблото? Просто "Неуспешно запалване, опитайте отново" (в превод) или нещо друго?
Threads: 1
незнам дали работи на 2-3 целиндара но прекъсва... а това с абс как даго оправя даи тел даси поговорим
Threads: 100
3
За ABS-и, табла и музики колегата Tisho е компетентен.
Threads: 100
3
Абе пич, зарежда ли ти добре алтернатора?
Threads: 1
Имам волво с80 2.4 бензин 2000г автомат и почна да ми прави проблем като карам светва ми лампа на абс, трашконтрол и накладки, колата започва да прекъсва , оборотомера и километража забиват на 0 и бордовия компютър исписва transmission service required, спирам и загасям автомобила, след което не пали изобщо. Махам клемата + на акамулатора за 3-4мин.и пак слагам и пали и работи перфектно. Закачах я на компютър и ми казаха че няма никакъв проблем по колата, но този проблем става вече сигорно за 10 път! какъв е проблема неможе да разбере никой!
Threads: 100
3
Това го разбрахме, нещо по въпросите по-горе?
Threads: 1
Threads: 1
оборотомера и километража забиват на 0 и бордовия компютър исписва transmission service required, спирам и загасям автомобила, след което не пали изобщо.и исписва това brake failure stop safelyasap
Threads: 100
3
Хлабава маса към купето, хлабави клеми на акумулатора, нагорял терминал към ноякое от таблата с бушони (конкретно това при двигателя), бушони от китайските... мисли в тази насока. Не може едновременно да те оставят компа на ск. кутия, абс-а и мотора да си загуби граматиката. Едно по едно, да но заедно трудно. Замери си акумулатора. Прави ги тези номера ако е пред издъхване.
УСПЕХ
