Threads: 9
Преди 2 седмици ми се взриви(буквално) акумулатора,така и не разбрах от какво.Преди да гръмне имах същия проблем с мигането на тоците в кола,като на колега във форума-фарове,табло,крушки,касетофон и т.н.Странното беше,че понякога мигаше само на празен ход,а понякога огратното-в обороти мигаше,а на празен ход не.След като минах през ред сервизи се установи,че в следствие на взрива се е "запалил" и компютъра.Майстора, при който остана колата, търси такъв компютър 2-3 дена и каза,4е няма никъде.В последния момент каза 4е е намерил в Пловдив и цената му е 500лв.Понеже нямам толкова пари си издърпах колата.Доколкото разбрах от него трябва да е точно за този модел и двигател иначе не става.Моля ви дайте съвет какво да правя,или къде мога да го намеря.Ще ви напиша всичко,което знам за него:
име: Siemens
номер: s111705113c
мотор: B18U
Volvo-то е: 440 GLE,1.8 Mi ,производство 1994г.
Благодаря ви предварително!
Threads: 9
име: Siemens
номер: s111705113c
мотор: B18U
Threads: 34
4
Мога само да те насоча да потърсиш из моргите, особено в Холандия имаше една дето волва-та 4хх серии бяха непокътнати, там все ще излезне компщтър, виж другите марки коли бяха като гробница, де що може беше изскубнато.
Threads: 34
4
Threads: 5
Абе колега, не бързай да се набутваш с нов. Ако си 100% сигурен че е от него може да се ремонтира. Има малка вероятност да не се рмонтира , ако е заминал процесора например. Така че се замисли за ремонт преди да даваш 500 кинта за нов. Кажи от каде си, да видя дали мога да ти помогна.
Volvo 460 GLE 1,7i 105HP 1991
Threads: 5
Threads: 14
И аз съм с 1.8 BU18 мотор,колата е 440 93г. Някой може ли да ми каже къде се намира компа и как се демонтира,имам чувството че и моя не е в час.Може да е имало някоя студена спойка(заводски) и от дупките из София някой елемент да не бачка както трябва.
Имам едно проблеми с оборотите на празен ход,от време на време много падат и тресе яко,на диягностика ходих - нищо и нямало :?:
Сменях кабели,свещи,дистрибуторна капачка и какво ли не, но не колата пак си ги прави тези мизерии А компа ми хвърля само една грешка,мисля че беше 112- демек и той си мисли че всичко е ок.Според мен проблема ми е някъде по тоци,релета,комп - по електрониката.
Ако беше стъпковия мотор,нямаше ли да хвърля грешка за него???
Threads: 14
Threads: 3
g_nenchev, "стъпковия" мотор често дава механични проблеми, които не се разпознават от компа. (сори за офтопика)
Threads: 3
