Threads: 25
shadow88 Wrote:Да колега объркал съм се.По чужди форуми на волво съм попадал на теми където описват проблеми с тия стоп ерор лабели.
Аз обмислям варианта от доста време да си сложа ксенон, понеже има оферти за 55w система на хубави цени.Такаче колега gramov сложи си направо крушката и баласта 55w.
Аз съм слагал 55 W - никаква разлика с 35 W, само лепенките са 55 W. Бях пробвал и 55 W баласт с 35 W крушка с идеята, че баласта ще изкара повече - пак си изгоря баласта. Общо взето за 1 година минах през всички варианти и модели ксенон - резултатът беше, че всеки път на нощно каране извън града връщах халогените на път. Или крушка/баласт ще изгори, или след около час каране ще започне да свети по слабо и от габаритите.
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 61
Колега joro74 преди 4 години сложихме на рено 5 китайски ксенон за 70 лв парчето.До ден днешен няма проблеми с ксенона.Явно зависи дали си попаднал на читави или не
Volvo V70 2002 D5
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.demirev.net">http://www.demirev.net</a><!-- m -->
web designer & developer
Threads: 25
За 1 година смених 3 комплекта крушки и 4 комплекта баласти - то при производството на процесори брака е по малък.
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 166
7
И на къси и на дълги имам ксенон, вече близо година съм така , нямам проблеми, само в началото единият ми баласт даде дефект, смениха ми го и всичко си е ок, на късите е зверски ползван, в предвид, че постоянно ми светят късите, няма зиме лято денем , вечер и паля по сто пъти на ден, което предполага и стартирането им по толкова пъти и скъсяването на живота им
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 25
С двойните фарове няма проблем (като изключим заслепяването, нищо че не ти присветват), но H4 биксенон е постоянен тормоз. Движението на крушката за къси/дълги съсипва цялата система - лош контакт на крушката, положението на крушката зависи от температурата и такива глупости. Пак стигаме до двойните фарове, а там няма нужда от ксенон - светят си прекрасно и с халогени.
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 32
joro74 Wrote:Това пък въобще няма да помогне - контролера мери пад на напрежение след крушката. Каквато и крушка да сложиш пада след баласта остава същия. Проблема се решава с това:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hid.bg/stop-error-kabeli">http://www.hid.bg/stop-error-kabeli</a><!-- m -->
Пробвах такива кабели, не стават за Volvo, продавача ми върна парите и ми ги подари, единственият вариант е дупка на шунта.. тук е описано, трябва да се ползва 1.5 мм свредло, пишат колеги от UK форума. Аз започнах с по-малко и се наложи да разширявам няколко пъти след това. Сега се случва понякога отново да премигне надписа, вероятно още малко му е нужно. Процедурата е иначе за 2-5 минути всичко.
Николай
Volvo XC90 2.4D '2008
Threads: 78
Thanks Received: 1 in 1 posts
4
Така повече от половин година не се беше появявал гадният надпис, сам спря без да правя нищо от гореизброените решения. От 1 седмица почна пак гадината и си стои кажи речи постоянно, не като преди да се покажа за малко и толкова. Гледах да видя нещо нередно около баластите и крушките има ли(по-скоро се пулех и си мислих, че виждам, ама май само си мислих ) и установих, че всичко изглежда нормално. Засилих се до "тоягата" (местни специалисти), обаче нямаше никой.
И се заех да дупча С 1мм. бургийка нямаше резултат, но с 2 вече стана работата- ура Дано да няма някакви последствия след тази интервенция.
XC70 T6 MY12 - (2021 - )
XC70 D3 MY12 - (2019-2021)
V70 D5 MY05 - (2015-2019)
V70 2.5D MY00 - (2011-2015)
V40 2.0 MY98 - (2008-2011)
460 1.8 MY90 - (2005-2008)
Threads: 27
Утре ще ми покажеш какво е било
Volvo V40 1.9 DI 1999г. август D4192T2 Първа рег.2000г.
Threads: 78
4
MatZo Wrote:Утре ще ми покажеш какво е било Ами то сега няма нищо за показване Вече всичко е без гадни съобщения да ми вадят очите.
Threads: 122
33
Контролера мери ток през шунт. С 55W ксенони става и работи без да пише глупости по дисплея, но светят доста силно и заслепяват дори и при Н7 фар.
Аз имах такива ксенони но, на всеки 6 месеца крушките си заминаваха. Понеже от където ги бях купил ми дадоха 1 година гаранция, та два пъти сменяха крушките гаранционно. Един път аз си ги плащах и накрая ми писна и вече втора година си карам с халогенните ламби. Баластите си работят, тях не съм ги свалял от колата. Стоят си там. Може би някой ден ако намеря читави крушки ще ги върна.
А тия "спри грешката" кабели са голяма глупост. Единственото което правят е да вкарват повече смущения в мрежата на колата...
