Threads: 15
Колеги пробвах го това но на този етап не деиства.Включват се когато си иска,но повечето пъти не работят.Вентилатора и светлините на таблото тръгват винаги когато се пали мотора,ако се включат въобще,но не зацепат ли веднага колкото и да се връща контактния ключ не става.Явно проблема е там някъде (контактен ключ),но решението няма да е толкова просто.
Threads: 23
Здравейте колеги.От скоро съм във форума,видях темата и реших да питам.Имам 850 2.0Т 20V.Зимата пуснах вентилатора на MAX да изчисти стъклото и няма спирка,духа постоянно така.Гася колата,вадя ключа от контакта и продължава да духа.Каква може да е причината? :roll:
Threads: 12
2
SAMUIL Wrote:Здравейте колеги.От скоро съм във форума,видях темата и реших да питам.Имам 850 2.0Т 20V.Зимата пуснах вентилатора на MAX да изчисти стъклото и няма спирка,духа постоянно така.Гася колата,вадя ключа от контакта и продължава да духа.Каква може да е причината? :roll: Вероятна причина:
Пробил транзистор на електрониката за вентилатора под жабката.
Решение:
Смяна електрониката.
1.Volvo 940, 1991, 2.0 turbo, B200FT, Estate
2.Volvo V70, 2002, 2.4 turbo, D5244T
3.Volvo S80, 2004, 2.4 turbo, D5244T
Threads: 23
Каква е долу-горе цената на това чудо?
Threads: 12
2
Скъпо е и почти невъзможно за намиране. Потърси от колега втора употреба .
Приемлива цена за втора употреба до 50 лв.
Threads: 23
Много благодаря за съвета!!!И ако е удобно може ли да ми кажеш къде в колата се намира това чудо?
Threads: 12
2
SAMUIL Wrote:Много благодаря за съвета!!!И ако е удобно може ли да ми кажеш къде в колата се намира това чудо?
На схемата е показан за автомобил с ръчен контрол на климата но и при климатроник е на същото място.
Threads: 13
Има и по-евтин вариант за решение : <!-- m --><a class="postlink" href="http://volvospeed.com/vs_forum/topic/106427-blower-resistor-repair-guide-850sv70/">http://volvospeed.com/vs_forum/topic/10 ... e-850sv70/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forums.turbobricks.com">http://forums.turbobricks.com</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.k-jet.org">http://www.k-jet.org</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.svenska200klubben.se">http://forum.svenska200klubben.se</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svenska85x70klubben.se/forum/">http://www.svenska85x70klubben.se/forum/</a><!-- m -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.matthewsvolvosite.com">www.matthewsvolvosite.com</a><!-- w -->
Threads: 12
2
pitstop Wrote:Има и по-евтин вариант за решение : <!-- m --><a class="postlink" href="http://volvospeed.com/vs_forum/topic/106427-blower-resistor-repair-guide-850sv70/">http://volvospeed.com/vs_forum/topic/10 ... e-850sv70/</a><!-- m -->
Колега посоченият от теб линк е за автомобил с ръчен контрол на климата при климатроника е друго.
Единствения вариант да излезе по-евтино е смяна на изгорелия транзистор, който струва няколко лева.
Ако позволява тази манипулация, че съм забравил, какво беше.
Threads: 23
Благодаря за изчерпателната информация.Голяма полза ще имам!
