лампа "задраскана кола"
Да споделя и аз ....днес купих колата и съм адски доволен от покупката <засега>..... нищо не остава светнато по таблото дори и прословутата лампа с колата дето говорите за нея тук, но ме озадачи това като чета тук а то е доста от колите нямат аларам и моята е май от тези , но дали е възможно и моят чип от единият ключ да е изкормен и да е сложен там някъде близо до стартера така че да пали без проблем както с единия така и с другия ключ
Attached Files Thumbnail(s)
Volvo XC90 2.4 D/200 hp - 2011 - now
Volvo XC90 2.4D/185hp - 2008 - R-design - ex
Volvo V40 1.9D/115hp - 2001 - Sport - ex
Volvo S40 1.9D/115hp - 2002 - ex
Volvo S40 1.8i/115 hp - 1997 - ex
baipetko Wrote:...моят чип от единият ключ да е изкормен и да е сложен там някъде близо до стартера така че да пали без проблем както с единия така и с другия ключ
Не е до стартера а до антенката.
Според мен е хубаво да оправиш тази "нередност", не че ако нещо няма да ти гепят колата но все пак за твое собствено успокоение е хубаво да си работи всичко както трябва да си е.Но пък далаверката е че по този начин няма да си програмираш чипове ако си вадиш дубликати на ключа и ще минеш тънка лайстна само с механичната част.
V40 B4204S '97
Привет колеги...явно дойде и моят ред да се "сблъскам" с тази прословута лампа SmileДнес след работа се качвам в колата-подгрявам и понечвам да запаля,но....стартерът не цъква дори, а лампичката започва да мигаSad Отворих капака и почнах да обикалям като "обран евреин" около колата Big Grin качвам се да пробвам отново, пак нищо,свалих клемата на акумулатора, и това нямаше ефект- както и да е при един от опитите ми с ключа колата запали и успях да се прибера на ход (след като запали лампата угасна). В къщи угасих мотора и съответно пробвах да запаля отново- няколко пъти запали,няколко не поиска (когато не искаше лампата си мигаше)...след което видях в книжката за какво е тази лампа и прочетох темата ми стана ясно, че проблема е в имобилайзера - не разпознава чипа в ключа (оригиналният си е) или по-вероятният проблем е антенката...че бъда много благодарен ако ме насочите къде се намира тя и въобще има ли някаква профилактика за нея или направо трябва да се смени с нова?
V40 1.9TD 90Hp 1998
Toyota Yaris 1.0 68 Hp 1999
Вече научих коя джаджа е антената на имобилайзера, ако пак ми направи проблем с паленето (понеже сега работи) ще отида в МП да ми я сменят 8-)
V40 1.9TD 90Hp 1998
Лампата няма как да не е "задраскана".
Притеснително е когато мига Smile Тогава няма да запалиш... На мен ми мига от време на време като дам на контакт - съответно не върти стартера, но като върна и дам пак на контакт си седи светнала и пали.
При мен се получи точно това!
V40 1.9TD 90Hp 1998
На мен този символ ми светеше миналата година,когато акумулаторът падна до степен да не може да завърти стартера.
"Наистина,Херакле,това е най-големият и най-красивият от всички градове. Отдалеч блести красотата му"...
Лукиан Самосатски,ІІ век
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/MZh9Ehd-ys4">http://youtu.be/MZh9Ehd-ys4</a><!-- m -->
