12-26-2006, 03:14 PM
мине се не мине и имам проблем . Преди два месеца си сложих газова уредба с автоматично превключване на газ на 2000 об. След три дни мъча да паля и не става, пробвам да паля на газ и пали, превключвам на бензин и гасне. Оказа се, че не бачка помпата. А тя е на едно кофти място - свалям седалката, обаче не мога да я извадя ако не сваля малко резервоара. МОже ли при слагането на газта нещо по токовете да се е прецакало, а не сам сигурен дали помпата е изгоряла или реле, ама не знам къде е ?!?! Помагайте :oops:
