850 ГИ или обикновена?
#21
Колега благодаря за изчерпателния отговор! Точно от тези пояснения имах нужда за да се уверя на 100%, че АГУ-то е моята. Wink Ако разходът наистина е 12-13 направо е супер през лятото, а зимата 15 направо перфектно (като се има в предвид, че тази зима ми даде 14 разход бензин Confusedhock: ). При гърмежите имаш ли някакви щети по въздушен филтър, дебитомер, кутията за въздушния филтър и т.н. или кихалката поема всичко ?? Наистина за кола която е 1500лв малко не си заслужава ГИ за 1000лв като се има и в предвид и че не се знае колко време ще я карам. (със сигурност ще е поне още 1-2 години)
Volvo V40 1997г. 2.0 - EX
Volvo 850 1994г. 2.0 - EX
Opel Astra 1994г. 1.6 - EX
Ford Mondeo 2004г. 2.0 - Now
#22
raceteam Wrote:Колега благодаря за изчерпателния отговор! Точно от тези пояснения имах нужда за да се уверя на 100%, че АГУ-то е моята. Wink Ако разходът наистина е 12-13 направо е супер през лятото, а зимата 15 направо перфектно (като се има в предвид, че тази зима ми даде 14 разход бензин Confusedhock: ). При гърмежите имаш ли някакви щети по въздушен филтър, дебитомер, кутията за въздушния филтър и т.н. или кихалката поема всичко ?? Наистина за кола която е 1500лв малко не си заслужава ГИ за 1000лв като се има и в предвид и че не се знае колко време ще я карам. (със сигурност ще е поне още 1-2 години)
Според мен кихалката поема гърмежа, защото нямам щети по кутията на възд.филтър и дебитомера, но ако не е проблем, за всеки случай сложи и втора точно преди възд.филтър, при мен е една ама съм виждал и втора на други волва като моето, предполагам е още по-сигурно и по-малко е вероятно да има щети, но и с една, както е при мен - няма да имаш проблеми .
#23
Колега можеш ли да направиш снимка къде е сложена твоята кихалка за да знам да им кажа къде да я сложат. Със сигурност ще се подсигуря и с втора кихалка. Wink
#24
raceteam Wrote:Колега можеш ли да направиш снимка къде е сложена твоята кихалка за да знам да им кажа къде да я сложат. Със сигурност ще се подсигуря и с втора кихалка. Wink
За съжаление, мога да направя снимка, но не мога да я кача на сайта, имам нерешим проблем с усб портовете на лап-топа си и докато не сменя компютъра не мога да качвам нищо, а да го оправям е по-скъпо от колкото да купя нов - това е положението, според най-добрите 3 фирми в града ни за тия работи. Всичко което до момента съм качвал е било на компа ми от преди проблема да се появи / в резултат на някакъв вирус от Сингапур / ми казаха компютърджиите преди 2 год. Та на въпроса - кихалката е на тръбата на въздушния филтър - на около 15 см от отляво на него, като си срещу колата отпред в дясната част на моторния отсек / между акумулатора и двигателя /, под една декоративна пластмаса, държаща се на 1 видия и точно под моторчето за своборен ход, което е под тая пластмаса, откъм двигателя - това е най-точното обяснение, което мога да ти дам без снимка, дано си ме разбрал и се надявам да съм помогнал. Втората кихалка съм виждал че я слагат точно преди тръбата на възд. филтър да влезе в кутията му, на коляното / извивката / на тръбата.
#25
Жоро, под кихалка , предполагам визираш онази гумичка с формата на пресечен конус, която от време на време гърми и се обръща? На Пежото ми беше с такава гумичка, 3-4 кинта струваше и се продава в газаджийските магазини Wink
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
     EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
#26
bg_tiger1978 Wrote: Жоро, под кихалка , предполагам визираш онази гумичка с формата на пресечен конус, която от време на време гърми и се обръща? На Пежото ми беше с такава гумичка, 3-4 кинта струваше и се продава в газаджийските магазини Wink
Мисля че да, като освен нея се има в предвид и металната пластина с дупки, върху която гумичката е надяната - на двете като цяло им викат кихалка май, но не съм много сигурен, може и само гумичката да се казва така.
#27
Mоят скромен опит с няколко дебитомера ме накара да си направя ето такава 'кихалка" от както я имам няма ядове с дебитомера след детонации :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сори за размера, но няма с какво да го намаля :!:
#28
Е колега то това си е изобретение Big Grin.
#29
Колеги вече имам парите за АГУ-то. Така че ще съм много благодарен да препоръчате сервиз в София където мога да я сложа. Мисля другата седмица да я сложа, че колкото повече се мотам толкова по скъпо ми излиза :?
#30
Никой ли не познава читав газаджия в София ??? Confusedhock:
