01-15-2007, 07:51 AM
Защото когато купих колата имаше същия проблем ,но не гаснеше.Смених свещите и отидох на диагностика и след това се оправи...
Проблем
01-15-2007, 08:06 AM
terorist Wrote:divia Wrote:Имам един проблем от 1 седмица...Като освобода от скорост и спра на светофар оборотите падат малко и след това скачат на към 1600-1700 и след това колата гасне.Дали проблема може да е от свещите,защото са вече на 30 000 км???? Някакви идеи???? ???ако знаеш -сподели Аз единственото което съм чел тук е, че има някакъв бъг във софтуера на четворките и когато не всичко е идеално се получават такива работи, без май да може да се разбере от кое точно идва......
01-16-2007, 03:35 PM
Хм, какъв е проблема да си направиш автодиагностика? Ако е проблем в електрониката, веднага ще лъсне!
Zmejcho , какъв софтуер в коли до '97 - недей да плашиш човека 8) !? Страшния електронен блок (компютър) не е нищо повече от една интегрална схема, управляваща някои системи според данни, получени от някои датчици. Просто, като ключа за лампата! И за капак на всичко, си има автотестер, с който можеш да провериш самичък дали има проблем в наблюдаваните/управляваните системи!
VOLVO 440 1.9 TD '95 (XC-70 D5 '2005, S40 1.6 '2009)
01-16-2007, 05:18 PM
[quote="divia"]Имам един проблем от 1 седмица...Като освобода от скорост и спра на светофар оборотите падат малко и след това скачат на към 1600-1700 и след това колата гасне.Дали проблема може да е от
сМени си филтара на бензина приятел,близо е до задния мост,под купето
01-17-2007, 05:11 PM
Мисля да закарам колата при "Юве" да й направат една диагностика да видат от каде идва проблема...Кажете някакви отзиви за тях??? А къде се влкючва стенда за диагностиката ,на същото място като самодиагностиката ли е защото веднъж правих самодиагностика и се скъса едната жичка... :x
