01-20-2007, 03:54 PM
Здравейте колеги
Имам проблем с газовата уредба. Нещата изглеждат много странно. На ниски обороти работи ,но не е устойчиво. При вдигане на оборотите и пускане на газта оборотите се колебаят между 500 и 1200 и гасне. На светофар , ако не вдигна обороти при потегляне гасне. Опитах калибрирането на газовия компютър но без промяна в резултата. На бензин не гасне ,но оборотите също се променят. Сменях моторчето за въздуха на празния ход но без резултат. Накрая откачих стъпковото моторче за газта и нещата горе долу се нормализираха. Къде да търся проблема? Ако някой може да помогне ще черпя. Ако се видим и го решиим ще черпя много. От София съм
Р.С Колата е VOLVO 440 GL с Двигател В 18 ЕР
