06-17-2012, 06:33 PM
Здравейте колеги , искам да попитам мога ли да си изчистя грешките на колата Волво 460 1.7 , 95 г. , без да разполагам с тестер или да ходя на елкон .
Изчистване на грешки
06-20-2012, 07:13 PM
Това е най-сигурния начин, но ако държиш на софтуерно изчистване, начинът е следният:
За изтриване неизправности от паметта напревете следващите операции: • Включете запалването; • Отново прочетете информацията в запомнящото устройство; Натиснете на бутона и задръжте в това състояние не по-малко 5 с. Светодиода трябва да светне за 3 с след отпускане на бутона; • Натиснете още веднъж бутона също за 5 с; • Отпуснете бутона, светодиода трябва да угасне, сигнализирайки за изтриване на паметта.Убедете се в изтриването на паметта, като направите ново запитване.
06-20-2012, 08:15 PM
Gesch Wrote:Това е най-сигурния начин, но ако държиш на софтуерно изчистване, начинът е следният: sport84 Wrote:Здравейте колеги , искам да попитам мога ли да си изчистя грешките на колата Волво 460 1.7 , 95 г. , без да разполагам с тестер или да ходя на елкон .няма тестер човека иначе да начина е такъв, само че не под 5сек а малко над 5. Щото под 5 почва да ти чете грешката ( ако има такава)
06-21-2012, 06:41 AM
преди да предада колата на отпадъци (460 бодигард) свалих това онова !Имам самата кутийка за тестване и я подарявам на този който смята че ще му свърши някаква работа .За мен има само сантиментална стойност!
06-21-2012, 07:28 PM
Онзи ден попаднах на интересна тема за 4-ките - относно тестерите и изчистването на грешките :
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1650">viewtopic.php?f=4&t=1650</a><!-- l --> ама да си кажа правичката нищо не разрах... :geek: Днес пробвах на "Старата Берта" какво ще покаже , но нещо не схванах принципа на действие - светне , угасне , светне , угасне ... Някой може ли да ми обясни (като на малоумен :lol: ) каква роля аджеба играе пръчката дето виси вързана към тестера и какви са тия кодове и къде и кога се пъха ? В кутийката има 7 дупки - коя за какво е ? ( за Волво 460 ,1.8 моно инжекция , 95-ти набор иде реч.)
Карам семейна четиривратка на алтернативни горива - с малко газ и на висока предавка ! Стриктно спазвам ограниченията и правилата задължително слагам предпазен колан , тръгвам само на зелен светофар...Мамка му - остарявам !
06-25-2012, 05:52 AM
jimvirtooza Wrote:Gesch Wrote:Това е най-сигурния начин, но ако държиш на софтуерно изчистване, начинът е следният: Не пише "под 5 сек.", а не по-малко от 5 с.
06-25-2012, 07:45 AM
Gesch Wrote:Това е най-сигурния начин, но ако държиш на софтуерно изчистване, начинът е следният: Кой бутон?
Волво S 40, турбодизел 1.9, D4192T093869, 115 к.с., регистрация 9.2004. Към момента 103 000 км. Разход 5 л. при 100 км.ч. 5.8 при 130-140 с климатроник. Колата работи прекрасно!
06-27-2012, 10:39 PM
Бат Радко, много правилно си намерил линка и там е описано подробно как става, Все пак как става, вкарваш далаверата в дупка 2, даваш на контакт, да ти светнат лампите на контролното табло и натискаш бутона до червения светодиод за 1сек. И следиш - 1 мигване , интервал от 2-3сек, още 1 мигване, интервал от 2-3 секунди, още 1 мигване и край. Това е най-хубавият възможен вариант получава се 1-1-1 т.е. всичко по двигателят ти е в изправност. След това идваш тук => <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvo4xx.hit.bg/">http://www.volvo4xx.hit.bg/</a><!-- m --> на "двигател-инжекцион siemens" можеш да си изчетеш всички грешки. Изчистването става по два начина или разкачаш плюса на акумулатора за 10ина минути или по начина цитиран от Gesch. А коя дупка за кое е - 1 ти е за алармата и централното ако ти е фабрична, 2 ти е за горивната система (работата на двигателя), 3 ти е за ABS, 4 и 5 е празен, 6 ти е за круиз контрола ако имаш такъв, а 7 е за SRS. Ам това е.
п.с. Gesch нищо лично дано не съм те засегнал. В свое извинение - актуална снимка от сега 1:40ам
Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vsgvision.com">http://www.vsgvision.com</a><!-- m --> |
