S60 163hp D5 върви повече от S40 D5 185hp??
Здравейте колеги, днес стана нещо доста интересно, "заиграхме" се с един "колега" със Волво S40 D5 2006+ година, което би трябвал ода е по-мощно от моето... Моето е 163 кое (старият D5) а другото беше с новият D5 ..185 коня.. Така, другото което е мисля,че S40-то трябва да върви дооста повече от моят кораб...НО... Поне няколко пъти си направихме имровизирани дръпки, на сякакви скорости.... 2-ра ..-3та..-5а скорост с летящ старт... Ами S40 то не само че не можеше да ме мине, ами дори изоставаше Confusedhock: :twisted: Направо се учудих, на няколко пътио при това... И двете коли с пълна газ... Много се замислих дали нямам някакъв чип тунинг без дори да подозирам.... Какво мислите вие? Реших да споделя с вас всичко това....
П.П. Ако имам чип как бих могъл да разбера?
Поздрави колеги!!!
VOLVO S60 D5
VOLVO V70 2.5
Явно никой незнае какво да каже Big Grin ...
Поне ако някой знае как да разбера дали съм "сток" ... ? Погледнах дали имам някакви неща различни от фабричните около ECU-то и не ..няма нищо... Smile
VOLVO S60 D5
VOLVO V70 2.5
In Flames Wrote:Явно никой незнае какво да каже Big Grin ...
Колега , може според мен лесно да се види но си е играчка и пари , да се отиде на дино тест там ще видиш резултатите и ще направиш справка със сток данните.. поне това ми измъдри главата в тоя късен час.Но си е пара и време..
Sweden style , by momcho00
____________________________________________________________________________
Клубна карта №:00389
[Image: ab271105.gif]
пазлы trefl
Ами то това е варианта. Ако са сменяни параметрите на надуването пак някой, който се занимава с "чипосване" може да ти каже. Но дино-то си е най-сигурния вариант Wink Но иначе си е странно, освен по-мощна, 40-ката е и по-лека...
iasku Wrote:Ами то това е варианта. Ако са сменяни параметрите на надуването пак някой, който се занимава с "чипосване" може да ти каже. Но дино-то си е най-сигурния вариант Wink Но иначе си е странно, освен по-мощна, 40-ката е и по-лека...
Точно защото е по-мощна и по лека... Но имах чувство че съм 10-20 коня над нея... Другия вариант колеги е да ви снимам ускорението на моя красавец и вие да си кажете мнението...
VOLVO S60 D5
VOLVO V70 2.5
Според мен няма кой знае какво учудващо нещо - като гледам май от тези години С40 Д5 е само автоматик. Разликата до 100 при теб и при него е 1 секунда и имаш 80 кг тежина повече от него Wink Ако предположим,че автоматика "жали " мотора и не го вкарва в по-критични обороти и има известно "замисляне" преди да тръгне,не виждам нещо учудващо.Освен това,ако си и "добро магаре" зад волана Big Grin,не виждам нищо нелогично в това да го задърпаш. Big Grin Ето и малко "суха " информация :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.autoweek.nl/auto/41414/volvo-s40-d5">http://www.autoweek.nl/auto/41414/volvo-s40-d5</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.autoweek.nl/auto/24005/volvo-s60-24-d5">http://www.autoweek.nl/auto/24005/volvo-s60-24-d5</a><!-- m -->
Volvo V50 D5 2006
Volvo S70 2.5 TDI
Volvo V40 1,9D 115h.p 2004
Nissan Primera P10 2.0D - ex.
Колега, виж си гумите, ако предните са арабски, а задните - израелски -тогава всичко е ясно Big Grin Big Grin . Това само на шега, разбира се. Иначе ако наистина е автоматик 40-ката, тогава нещата си идват на място - не е чудно да го скъсаш на старт.
In Flames Wrote:П.П. Ако имам чип как бих могъл да разбера?
Поздрави колеги!!!
Ако на права отсечка тръгнеш да минаваш 220 км.ч и оборотите да влизат в червено значи си чипосан Wink
The Easy Driver
VOLVO S40/1.8 i - 1996 - ex
VOLVO V70 D5 - 2003 - ex
VOLVO S80 V8 - 2006 - now
http://www.youtube.com/watch?v=eHyjeL3Qj...e=youtu.be
Ето колеги, направих едно клипче за вас... Да ви кажа много кофти тресе, като цяло е ужасно клипчето на засега това... другото което е,мче гумите са ми изтъкани и предните зимни Smile)
Можеше и доста по-добре да тръгна и ускоря пътя беше доста кофти.....
VOLVO S60 D5
VOLVO V70 2.5
Ама що не се сменихте с твоя приятел, понякога и задкормилното устройство качва коне.
ex - Volvo S60 2.4i BSR 188hp
