02-01-2007, 05:20 PM
Имам следния проблем: Карам 480 турбо.
Преди време си сложих xenon. Няма никаква логика, но от тогава при святкане на фаровете левия ми прозорец се отваря, като това става не винаги. Предполагам се отваря само левия защото е с електронно управление (десния не е) и при еднократен импулс се сваля до долу(еднократно рязко натискане на бутона). След като се замислих установих че във всички тези случаи времето беше мокро и влажно и сметнах че проблема е свързан с влага в управляващите блокове. Но се оказа че не е така защото днес ми се случи и при сухо време. Предполагам 4е проблема е някаде в масите но незнам как да разбера. Ходих при маистори токаджии но и те нищо не разбраха и не намериха логика.Не можели да разберат защо е така особенно след като колата не го правеше при тях.
Благодаря предварително за евнтуалната помощ или съвет.
