04-16-2008, 07:20 AM
Незнам за 4-ките, но 8-ците сменяш ECU-то и конете растат.Замислете се, може и при вас да става тоя трик.
Кола без турбо........като жена без гърди.Караш я ,ноо....нещо липсва.
чиптунинг
04-18-2008, 12:39 PM
terorist Wrote:Слави Шишков Wrote:Кондор , не си прав - виждал си поне едно С80 двойка турбо с чип , слаган в Пловдив и върви като обезумяло Ами просто на 3та при сритване на педала до ламарината пали гумите , а при 200 си на 2/3 от хода на педала.
Волво 460 `95 2.0 MPI
09-21-2008, 01:54 PM
нещо повече за чип на v40 imate li predstava kak se durji i dali ima golqm efekt ? :mrgreen:
09-29-2010, 08:00 PM
някой може ли да ми помогне.карам с40 2.0 16v 140 коня 97г .въпроса ми е ако сложа чип колко максимално още мога да вдигна конете и освен това и по какъв друг начин още мога да ги вдигна.благодаря предварително
volvo s40 1997 2.0 16v 103kw
09-30-2010, 11:02 AM
ivan_yochev Wrote:някой може ли да ми помогне.карам с40 2.0 16v 140 коня 97г .въпроса ми е ако сложа чип колко максимално още мога да вдигна конете и освен това и по какъв друг начин още мога да ги вдигна.благодаря предварително5-6 кончета може да качиш мощност като подобриш пълненето и празненето на мотора... първото може да стана чрез добре измислена смукателна система+читав филтър второто чрез добре измислена генерация... И ест най-лесното да продадеш твоето волво и да си вземеш турбо такова
04-21-2011, 09:15 PM
Какъв чип ще сложиш на 2.0 140 кс от 1997? Това е толкова нестандартна система (Fenix 5.1), че свят ще ти се завие. Ако някой ти каже, че има чип тунинг за това го накарай да ти прочете показанията на MAP сензора, ако успее може и да не те лъже.
Ако искаш коне от този двигател махни маркуча за топъл въздух към кутията на въздушния филтър - 5 к.с. и 2/100 бензин отгоре.
Volvo V40 1997, 2.0 |
