Threads: 14
Имам следният проблем: чистачките спират когато си поискат - става въпрос само като са пуснати в променлив режим.Ако съм ги пуснал да си работят постоянно няма грижи,но примерно ако дръпна лостчето им към мен(когато пръска вода),трябва по принцип да направят 1,2 пълни оборота и да спрат,но те си спират на средата на стъклото.Също така,като се бутне лостчето леко надолу и се задържи 0.5сек трябва да направят 1 оборот,а те тръгват и в момента в който пусна лостчето спират.Разгобявах механизма където е моторчето(под капака)смазах си червяка и съм почистил медните пластини,който контактуват с въртящата се част.Смятам че проблема не е от там.
Въпросът ми е : някой знае ли от какво може да е,да не е от релето за чистачките или от самото лостче на волата,и ако е от релето къде се намира то??? :?:
Дано някой е разбрал какво се опитвам да кажа
Threads: 14
Threads: 14
Ами така както си го описал със сигурност е някое реле. Къде се намира и дали е само едно нямам идея.
Ex: Volvo 440; 1.9 TDi, Ауди А4, :-|
Threads: 14
Threads: 14
Абе аз се сещам май как ще разбера кое е,пускам чистачките да си работят постоянно и слушам кое реле ''цъка''
Threads: 14
Threads: 33
Threads: 33
Threads: 19
g_nenchev Wrote:Имам следният проблем: чистачките спират когато си поискат - става въпрос само като са пуснати в променлив режим.Ако съм ги пуснал да си работят постоянно няма грижи,но примерно ако дръпна лостчето им към мен(когато пръска вода),трябва по принцип да направят 1,2 пълни оборота и да спрат,но те си спират на средата на стъклото.Също така,като се бутне лостчето леко надолу и се задържи 0.5сек трябва да направят 1 оборот,а те тръгват и в момента в който пусна лостчето спират.Разгобявах механизма където е моторчето(под капака)смазах си червяка и съм почистил медните пластини,който контактуват с въртящата се част.Смятам че проблема не е от там.
Или е реле или се е измъкнал някой проводник, който отива към клема на таблото - аз имах подобен случай - изчезна ми режима на чистене с прекъсване - беше се измъкнал един проводник, влизащ от долу на таблото. Бая зор видях, докато го включа, защото се действа, като се свали кората над педалите и се бърка чак догоре, отпред вляво, където влизат кабелните снопове в таблото с релетата и бушоните.
Threads: 19
