Threads: 10
Здравейте, четох във форума на колегата че не му гаснат плафоните.
моето волво е 440 93г. 1,8МИ с мотор B18U и в кутиятя при двигателя с релетата нямам такова реле за време, а е сложен един мост, който като го извадя плафоните ми гаснат.
Знае ли някой къде мога да намеря такова реле и още - търся електрическа схема за този модел.
Всички които намерих от разни руски сайтове са други модели преди 93г. и нямат почти нищо общо с инсталацията на колата.
Благодаря предварително.
Threads: 10
Threads: 14
Какъв е проблемът при теб?Не ти гасне плафона ли,или просто искаш да го направиш да угасва постепенно.Ако е 2рото в м Бриколаж,имат едни устройства дето се вързват за датчика на предната врата и на маса към купето и хоп вече имаш fade-out на плафона.
Аз така съм си го направил и е много гот,вечер като се кача в колата,и затворя вратите продължава да ми свети и плафона и пръстена който е на ключалката за запалване около 15сек,така по лесно се вижда къде да''ръгнеш'' ключа,преди все на отворена врата го пъхах...
Threads: 14
Threads: 10
Благодаря че се отзова, защото питах в МР и ми казаха че струва 80лв.
значи моето реле го няма а има един мост. търсих втора употреба но ми искат старото. Колкото до Брикулаж мисля че в Плевен все още не е открит. Колко пари струва и можеш ли да го пратиш по куриер
Threads: 10
Threads: 14
И при мен отпред при релетата има едно дето го няма а има мост между 2 от клемите в който трябва да влиза релето.А относно цената,мисля че беше или 6 или 8лв,но дори и от друго място да го вземеш не би трябвало да е над 10лв.
Ако в Плевен имате някоя от големите вериги супермаркети в който има и АВТО аксесоари(Била,Хит) виж там може и да има,можеш и да провериш по магазини където продават Авто аксесоари,предполагам че е често срещан артикул.
Това което аз купих прилича на запалка от която излизат 2 кабела.
Threads: 14
Threads: 12
g_nenchev Wrote:...в м Бриколаж,имат едни устройства дето се вързват ...
Е така като му кажеш на "търговския консултант", много се кефят хората! И аз да съм, и аз няма да мога да реагирам адекватно - търся нещо специално, ама не знам какво е, нито как се казва - е т`ва да не парфюмерия?!
Както го описваш и като чета как действа, т`ва си е някакъв кондензатор - въпроса е с какви параметри (капацитет например; ако не се лъжа имаше поне 2 вида като конструкция...)? И аз бих си сложил такова "устройство" - но един въпрос: не ти ли свети освен плафона и пръстена на ключалката, и лампичката на таблото за отворена врата? :wink:
VOLVO 440 1.9 TD '95 (XC-70 D5 '2005, S40 1.6 '2009)
Threads: 12
