Баланс на кардан
Имам един проблем от известно време. Чува се силен шум от под колата и нещо трака чак при определени обороти и смених висящия лагер нещата се подобриха и след 1000 км пак стана така и сега лагера пак е разбит. И сега мисля да занеса кардана на баланс ама незнам къде ако някой знае да препоръча около София.
Oколо София ... или във София? Idea
<!-- m --><a class="postlink" href="http://felix.bg/">http://felix.bg/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://firmi1.com/firma/feliks-niz-1-ood/257125">http://firmi1.com/firma/feliks-niz-1-ood/257125</a><!-- m -->
Учредител на Волво клуб България.
Притежател на  клубна карта № 0014.
VOLVO 460  1.7  '91
За помощ: 089 66 42 887
[Image: 362784.gif]
Няма по-голяма сила от усмивката и добрата дума!
Аз този сайт гледах преди малко то ми е доста удобно до работата ми е. Колко ли пари ще искат. Ползвала ли си услугите им.
Я кажи първо какво ти е първото каре .
Как така какво е.
Имах в предвид ,дали карето при скоростите ти е гумено или метално . Защото гуменото каре можеш да го сложиш така че да не работи.
killara Wrote:Имах в предвид ,дали карето при скоростите ти е гумено или метално . Защото гуменото каре можеш да го сложиш така че да не работи.
Здравей колега. Аз имам подобен проблем. Би ли ми обяснил как точно трябва да е монтирано гуменото каре. Благодаря предварително.
Еврован -на ломско шосе.За транзита ми излизаше към 200лв. - с двете каерта, висящиат лагер и баланс.
