02-19-2013, 09:19 AM
Здравейте,не мога да отворя задната дясна врата нито отвън,нито отвътре.При отключване и заключване чопчето се движи нормално.Опитах да я разглобя ,но не стигнах до никъде.Някой да има някаква идея?
Проблем със задна дясна врата на S80
02-19-2013, 02:29 PM
Явно чест проблем, разглобяване му е майката, потърси в форума , колега имаше подобен проблем и беше свали кората на затворена врата , до колкото си спомням.
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp 144 70 82hp -------------------- EX V70AWD 97 193hp S80 07 200hp S70 97 140hp V40 96 115hp 940 95 155hp S80 06 170hp 940 95 122hp
02-19-2013, 03:56 PM
bg_tiger1978 Wrote:Явно чест проблем, разглобяване му е майката, потърси в форума , колега имаше подобен проблем и беше свали кората на затворена врата , до колкото си спомням. До колкото аз си спомням беше свалил стъклото в долно положение и от там беше бръкнал с твърда тел или нещо подобно и я е отворил.
02-19-2013, 04:22 PM
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=24474&p=196625#p196625">viewtopic.php?f=8&t=24474&p=196625#p196625</a><!-- l --> Това е едната тема! Варианта със свалянето на стъклото остава. Въпроса е първо да отвори вратата, независимо дали ще закачи жилото или ще успее с телта да отвори.
V90 97 200hp
02-19-2013, 04:28 PM
Имам deadlock система и ми се струва ,че е от нея понеже като дръпна дръжката за отваряне отвътре,чопчето излиза,следователно не е откачено и остава deadlock-а да не освобождава.
02-19-2013, 04:35 PM
bg_tiger1978 Wrote: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=24474&p=196625#p196625">viewtopic.php?f=8&t=24474&p=196625#p196625</a><!-- l --> Това е едната тема! Варианта със свалянето на стъклото остава. Въпроса е първо да отвори вратата, независимо дали ще закачи жилото или ще успее с телта да отвори.Ако не се отваря и от двете страни е блокирана на двойно заключване,тоест не може дасе отвори с тел Проблема е или в управлението,или в бравата.Каде е колата?
02-19-2013, 06:34 PM
Колега аз имах подобен проблем но с лявата задна врата. При мен се оказа, че вратат е била "двойно заключена" с детските бутони от самата врата и от шофьорската врата. Дадох я в сервиза и оттам ми се обадиха след час че е готова и не беше скъпо - под 100 евро. Казаха ми че се е откачило някакво лостче вътре.
Колата на бъдещето е с 2 багажника и без двигател!
02-19-2013, 10:37 PM
Колата е в Бургас.Ще разгледам пулта за управление.Някакви насоки какво да търся по точно?Гледах ,че има и някакво реле което отговаря за deadlock a.Смятам него да проверя първо.
02-20-2013, 12:47 PM
Здравей колега,
имах същия проблем на V70. Решението е - профилактика или подмяна на релето на Deadlock-а в REM-a. Аз имам схема на V70, нека ако някой има възможност да пусне за S80-та. За начало можеш да направиш диагностика като размениш релетата - здраво с това за отключване на задните врати и Deadlock-а. Пиши как се развиват нещата. Поздрави: |
