02-28-2013, 10:38 AM
Ta v toq red na misli imam perfektni skorosti ot t4 98ma :-)
Скорости от S/V40 1.6 стават ли за 2.0
03-01-2013, 11:47 AM
Както пише Ицо смених скоростната кутия,като преди това се посъветвах със Севдо.Нямам проблеми,но сложих СК от 2.0 на 2.0.
03-04-2013, 09:14 PM
Ако мислите да слагата скорости от по - слаб на по - мощен мотор ще имате проблеми и със съединителя. Друг вариант е да пренаредиш новата кутия.
03-05-2013, 06:27 AM
anex Wrote:Ако мислите да слагата скорости от по - слаб на по - мощен мотор ще имате проблеми и със съединителя. Друг вариант е да пренаредиш новата кутия. Колега би ли споделил защо ще има проблеми със съединителя ? Това говориш конкретно за ес/ве 40 или като цяло за автомобилите Понеже аз си сложих кутия от по-слаб мотор но да си кажа,честно едва ли ще видя проблем със съединителя . Питам от любопитство да не си помислиш, че се заяждам п.с. Радо какво направи с кутията ?
Четеш на някой коментарите, гледаш му профила и си викаш..."Тоя... няма начин щъркела да не го е изпускал".
03-05-2013, 12:57 PM
По принцип когато се случи такава промяна съединителя не изкарва целия си ресурс и почва да буксува доста преди сервизния му интервал. Това е иначе какво друго. Свидетел съм на подобна интервенция и от опит го казвам.
04-03-2013, 06:00 PM
Така колеги , имах налична кутия от 1.8, и реших да скачам смело и я монтирах на колата , според вас какво се е получило ,станало ли е или не ?
340gle ,1988,1.7,80hp-минало
850,1992,B5252F,2.5i,20v,170hp-минало V40 ,1997,B4204S,2.0i,16v,140hp-минало S40,1997,B4218S,1.8i,16v,115hp-минало C70,1999,B5234T3,2.3 Turbo,240hp-настояще V40,1997,B4218S,1.8i,16v,115hp-настояще
04-03-2013, 06:11 PM
Несериозно-станало е откъм монтаж.
Сериозно-сподели какво се случва след това-как върви, бърка ли се компютъра, всичко ли е наред? Това би било от полза за всички които караме този модел!!!
VOLVO V40 2.0/96г. ГИ LOVATO
MITSUBISHI COLT V 1.3/99г. Когато съдбата ти обърне гръб, не се отчайвай - изчакай я да се наведе!
04-04-2013, 06:34 PM
Ами ,за сега всичко е Ок, колата върви , няма проблеми, разлика във вървежа няма, преди на 2-ра правеше над 90км/ч, сега прави 90км/ч ама това може и да е заради 17"
04-06-2013, 12:08 PM
Радо, благодаря за отговора!
Значи дотук равносметката е следната: -На 2.0 мотор СК (М5Р и jc5222) са взаимозаменяеми, без проблем във вървенето. -СК M3P и jc5222 са също взаимозаменями със съвсем малки разлики във вървенето. Въпросът ми е следния: - Защо тогава се предлагат различни СК, за различни по кубатура мотори, при положение, че една СК би вършила същата работа? легенда: СК- скоростна кутия
04-06-2013, 01:34 PM
Само и единствено заради икономията на гориво Ицо
По принцип на по-слаб мотор ако му сложиш "по-дълга" кутия а горкото 1.6(примерно) няма сили да развърти диференциала и да се покаже потенциала на мотора, колата, ще започне да гори повече гориво, да се тормози по светофарите и т.н. В редки случай има като моя, взета кутия от 140к.с. сложена в 240 к.с. мотор се оказа, че тази кутия е по-дълга от моята оригинална (а тя се води за най-дългата) така, че нз защо така се получи но факта е на лице. Искаше ми се като взема тази "нова" кутия да е "по-къса" за да правя по добри стартове с нея когато се гоня, че сега ги бия ама трябва да включа трета ... :mrgreen: Общо взето кутията си е според мотора, съобразени са само предавателните числа според мощността на мотора. Ако сложи кутия от 1.6 на 2.0 то на 100км./ч. сиг ще си на приблизително 2800-3000об./мин. докато от 2.0 ако сложиш на 1.6 определено оборотите ще паднат доста и ще се движиш с по-висока скорост но ще е за сметка, тормоз на мотора. Сега даже се сещам за един наш колега (Момчил от София) който със 1.6 беше направил 200+ км което си е доста за този мотор, сега дали е по нанадолнище или не, не знам. Но си е сериозна скорост за този мотор ...
