ПОМОГНЕТЕ МИ ЗА РАЗМЕРА ДЖАНТИ ЗА 460
Колеги моляви кажете ми с точност колко е разтоянието между дупките на джантите за волво 460 понеже съм решил да търся че идва лято, и трябва да се сменят гумите. Благодаря ви предварително
Междуболтово разтояние 4x100 с вътрешен отвор 53-54мм Поне при мен е така .. Не е проблем да се направи втулка и да се пригоди джанта с по-голям отвор за твоята кола ...
iksan Wrote:Междуболтово разтояние 4x100 с вътрешен отвор 53-54мм Поне при мен е така .. Не е проблем да се направи втулка и да се пригоди джанта с по-голям отвор за твоята кола ...
благодаря ще търся от каква друга кола стават понеже ми казаха е пасвали само от волво
Не са те излъгали!Гледай и ЕТ-то да е правилното,4е....забравих колко беше....но е от зна4ение!
Всичко е възможно!
[Image: ab237368.gif]
раскрутка сайтов
Мойта резервна беше от ГОУФ.
850 2.5 бензин газ
Тя и моята беше от Опел,но я смених при първа възможност.Алуминиевите са ми от БМВ,с втулка на централния отвор,но ЕТ-то е по-голямо и ми опират в ръбовете на задните калници през дупките и сега съм с тампони между пружините и други неща,ама това е разли4ен филм-казвам го само за пример.
Всичко е възможно!
раскрутка сайтов
Здравей колега,
Ето точните размери, които ти трябват при търсенето :-)
VOLVO
200/700/900/S90/V90---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
300/400---Централен Отвор-52---PCD-4x100mm
850 ('94-)---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
850 (-'93)---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
S40/V40/S70/V70/S80---Централен Отвор-65---PCD-4x114,3mm
S70/V70/S80/960('94-)---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
По принцип колегата ти е писал че става и с по голям централен отвор след поставяне на съответните втулки за уплътняване до размера.
Хубаво е ако си харесаш джанти с различен размер да се подготвиш за напасването, преди да ги купиш :-)
благодаря
И задължително ET37 - 38 . Защото ще си объркаш предницата и ще ти опират гумите .. Лично изпитано Smile
благодаря тии Smile
