04-02-2013, 05:22 PM
Здравейте колеги. Някой знаели от къде мога да си купя крушки за копчетата на таблото ,че немога да ги намеря никъде.
VOLVO XC90 185 КС. 2006 г.
Крушки за копчетата на таблото
04-02-2013, 05:49 PM
От Мото Пфое, другаде няма. Алтернативен вариант, купуваш си 0.4 вата крушки за касетофон от магазин за части за електроника и започваш да поправяш.
Volvo V40 1997, 2.0
04-02-2013, 05:59 PM
На ъгъла на бул. "Мария Луйза" и ул."Поп Богомил" има магазин за електроника, там има въпросните крушки, струват стотинки
04-02-2013, 06:33 PM
А можете ли да кажете трудно ли се сваля сваля кората където са централните въздуховоди и врътките..... може ли да дадете някоя тема където е по обяснено това начинание ............ благодаря предварително .....
Volvo V40
1.8i // 03.97г.
04-02-2013, 07:11 PM
Кората с бутоните на климатика се сваля като я напънеш в процепите. Под нея са винтовете за останалите кори. Ако нямаш причина да сваляш въздуховодите, не ги сваляй - шанса да не счупиш нищо е само теоретичен.
Volvo V40 1997, 2.0
04-02-2013, 07:34 PM
Ама как бе младеж ... Как да го свьржа ... Сьжалявам за оффа ама не се сдьржах
ex - Volvo S60 2.4i BSR 188hp
04-02-2013, 07:47 PM
ще трябва да сваля копчето на аварийните че като пусна фаровете не свети.......
Volvo V40
1.8i // 03.97г.
Аз сменях такива крушки и си ги купих от "Косер" преди половин година. По принцип ги има даже и в "левчетата", но са по-слаби, затова търси от 2 вата. Много по-често с този размер се срещат от 1,2 вата, но сравнение със старите светят много по-слабо и изглежда гадно.
По отношение на демонтажа те съветвам да свалиш ръководството за експлоатация, там много хубаво е показано, а ще намериш и информация за индикациите по таблото, понеже видях, че имаш и такъв въпрос. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=11273">viewtopic.php?f=8&t=11273</a><!-- l -->
04-02-2013, 08:30 PM
Крушката за копчето на аварийните я няма никъде като част. Можеш да я оправиш с малка крушка от магазин за електроника, но ще изпочупиш въздуховодите. Копчето на авариините така или иначе скоро ще го сменяш, първо изгаря крушката, а после спира да се връща и изчезват мигачите защото минават през него. Накрая докато прежалиш 70 лв за ново ще караш с клечки за зъби в копчето. Много шибано е да се стигне до него.
За да свалиш въздуховодите напъваш решетките отстрани за да ги махнеш (надраскват се и се наяждат от това упражнение). После има 2 големи щипки (ама много големи) зад решетките. Започва едно дърпане и сецане докато почупиш самите въздуховоди, които после ще лепиш. Накрая стигаш до копчето, виждаш какво трябва да се прави и сглобяваш всичко за да имаш мигачи. Като се подготвиш с ремонта пак отначало. След няколко месеца се налага да смениш копчето. Това е най-куция ремонт, който съм правил на тази кола, а го правих 5 пъти защото си играх от 3 стари копчета да сглобя едно работещо. Накрая пак му изгоря крушката и 6 месеца събирах сили за да се захвана за едната крушка, а няма място за светодиод.
Volvo V40 1997, 2.0
04-02-2013, 09:19 PM
joro74 е прав. И аз не бих се занимавал да сменям крушката на копчето за аварийни, не заради свалянето на копчето, а заради самата крушка. Аз също съм сменял копчето по гореспоменатите причини, но с втора употреба за 30 лв. Успях да го направя без да свалям въздуховодите, просто го изтеглих напред, опитах да сменя и крушката ама не ми се получи, трябва много да се внимава и то при положение, че си намерил такова ламбе
Ако човек е ентусиаст и го е правил вече може да успее, стига да прецени че усилията си заслужават. |
