Здравейте.
Започвам с едно голямо БЛАГОДАРЯ към Shubert от форума, който ме осветли на място за к'во иде реч.
Като за начало прочитаме внимателно ето тази тема: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=1650&highlight=abs">http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewt ... hlight=abs</a><!-- m -->
Ето малко подробни снимки за описаното в нея:
Диагностичния модул:
Махаш капачкат с поставената в нея клема
Изваждаш клемата от капачката...
И я поставяш в необходимата дупка
1 – alarm and remote locking system,
2 – fuel system,
3 – ABS,
6 – ignition system,
7 – SRS (airbag).
Тестването на колата за грешки става по следния начин:
1. Поставяш бялата клема в необходимата дупка - в нашия случай №3
2. Даваш на контакт
3. Натискаш огроденото в синьо на последната снимка копче за около една секунда
4. Започва да мига червената лампичка. Следиш мигванията. Примерно: 3 мигвания, пауза 1 мигване, пауса 2 мигвания - код 312 ( трицифрени са ). И така докато почнат да се повтарят. ( и естествено си ги записваш )
5. В дадения по горе линк има описание на кодовете какво означават.
При мен даде следните грешки:
3-1-2 Right side front wheel sensor: open circuit or short-circuit
3-2-2 Right side front wheel sensor: irregular interference at speeds over 40 km/h
1-2-2 Right side front wheel sensor: faulty signal at speed less than 40 km/h
6. Следва процедура по изчистването на грешките:
Задържаш бутона за повече от 5 сек. и го пускаш. Лампата светва за около 5сек. Щом светне натискаш пак бутона и го задържаш за повече от 5 сек. След това го пускаш и лампата трябва веднага да угасне. Компютъра е с изчистени грешки.
След нулиране на грешките на ABS-a при запалване и потегляне лампата за ABS-а продължава да свети до тестовото минаване на 40км/ч.
7. След което отново провеждате гореописания тест.
При мене даде: 1-1-1 No error code set
ВСИЧКО ОПИСАНО ДО ТУК ГО ИМА В ТЕМАТА, КОЯТО СЪМ ПОСОЧИЛ В НАЧАЛОТО, АЗ САМО СИНТЕЗИРАХ ГОТОВАТА ИНФОРМАЦИЯ.
Това е засега, ще кажа как са се развили нещата по нататък
