Threads: 1
Проблема с моето табло е вече до болка познатия проблем с волвата S60 от 2002 год.
В крайна сметка и Тишо не можа да ми помогне с моето (преди него имаше чужда намеса), така че считам че е за боклука. Намерих едно втора употреба, но след проверка от Роби в Мотопфое се оказа, че не се поддава на препрограмиране и съответно го върнах.
И така продължавам да търся табло за Volvo S60 D5 произведено от 2002 до 2003.
Благодаря на всички предварително!
Threads: 56
oikonomov Wrote:Здравейте,
Благодаря на всички предварително! Една идея, не знам до колко може да се реализира - да потърсиш и от англичанка и да си смениш километража
BG VOLVO Member #00409
Threads: 1
[/quote]
[/quote]
Лошото е, че последното табло, което пробвахме в МП беше точно такова и не стана.
Роби каза, че въобще не му дава да го препрограмира, иначе и аз мислех да направя същото .
Threads: 56
oikonomov Wrote:Лошото е, че последното табло, което пробвахме в МП беше точно такова и не стана.
Роби каза, че въобще не му дава да го препрограмира, иначе и аз мислех да направя същото . Така си мислех ... следи дали е от кола с Ляв или Десен волан
Пробвай тук - <!-- m --><a class="postlink" href="http://allegro.pl/listing/listing.php?string=volvo+xc90+licznik&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y">http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... zia%C5%82y</a><!-- m -->
Има и не са на висока цена ... цената делиш грубо на 2, за да получиш в лева. После на руски или немски, може и на англ., за да се разберете
Threads: 1
ОК, ще пробвам и ще пиша...
Благодаря за разбирането!
Threads: 56
oikonomov Wrote:ОК, ще пробвам и ще пиша...
Благодаря за разбирането! Колега, виж тази тема - <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=49&t=28315&p=217885#p217885">viewtopic.php?f=49&t=28315&p=217885#p217885</a><!-- l -->
Днес е пусната, колата е с ляв волан и най-вероятно таблото може да ти свърши работа
Threads: 1
Dodo 155 Wrote:oikonomov Wrote:ОК, ще пробвам и ще пиша...
Проверих в полския сайт, но всичко е след 2004...
В новата тема, Волвото също е по-ново от моето...
Роби каза, че таблото трябва да е от 2002 до 2003 за да има шанс да стане препрограмирането.
Знам ли, ако някой е успял с по-ново от оригиналното да каже.
Threads: 2
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/171133207836?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649">http://www.ebay.co.uk/itm/171133207836? ... 1558.l2649</a><!-- m -->
Threads: 1
Threads: 56
oikonomov Wrote:Dodo 155 Wrote:oikonomov Wrote:ОК, ще пробвам и ще пиша...
Знам ли, ако някой е успял с по-ново от оригиналното да каже. Не съм много запознат с модификациите на S60, т.е. имат ли промяна на модулите след Х година или не. Ако са сменили модулите след 2005 год., тогава до тази година би трябвало да стават ... надали са произвеждали табла само за 2002 конкретно
При ХС 90 има смяна на някои модули след 2005, а на други с излизане на FL - 2007 год.
Но като цяло наблюденията ми са, че S60, V70, XC70, S80, XC90 са еднакви до 2004 год. включително, а от 2005 год. започват да се различават с предходните, като управление на електрониката. Не знам дали е свързано с оптиката, а може и с езика на комуникация :roll:
Нямат ли някакви номера тези табла, за да ги провери Роби в системата на ВОЛВО? Те имат вътрешен съпорт, към който могат да отправят въпроси, така че някакви данни ще му бъдат от полза
