10-20-2013, 08:32 AM
Наскоро почна да ми свети лампата за диагностика и след известно каране така заради липса на време я закачих...Както и да е указа се просто откачена букса на ламбдата ,но след закачането нещата не се оправиха...Сондата седи в положение забила и това е ...реших ,че проблема е в нея...Купих друга от форума...И пак греда...Айде сондата се указа от т4 която не е съвсем същата ,но смених им буксите ала бала....Същото държание...ама същото...Тогава вече реших да изследвам проблема по обстойно и то какво ами освен да премеря веригата на сондата(която е изправна) ,премерих и захранването на нагревателя(каквато грешка всъщност имам) и тук ОК 12 волта...И си викам ебаси....Обаче се усетих по някоя време да премеря тока преминаващ за подгрева на ламбдата и тогава шок! няма ток...А! вземам пробна лампа и тя просто мъжди?
Значи напрежение има ,а ток не преминава? Сега знам ,че + за тази верига идва от централното реле и него го има и е изправен...Масата обаче идва от компютъра...Предполагам ,че се комутира през нещо там вътре...И предполагам ,че тук се таи моя проблем...кабела от компа до буксата отпред няма никъде снаждания или връзки което означава ,че още от компа не тръгва тая маса като хората и това което я комутира не работи като хората?
Захраних сондата отделно и тя си загрява ,но грешката седи явно защото компа си следи по неговата инсталация какво е положението...така пък си седи в авариен режим на богата смес и няма смисъл от допълнителния подгрев....Абе дето се вика трябва да си заработи през компа подгрева...Сега това са моите разсъждения...Моля за идеи,анализи,критики и всичко което ви идва наум...Смяна на компа с ключ и паяк по скоро би ме замислило да пусна един т4 И пред всички заявявам ,че човека който ми даде правилен съвет му пращам литър от домашната ми грозданка с тройна преварка ,а тя не е никак лоша!
