Threads: 56
Daskalov Wrote:Благодаря за отделеното време.
Това със спрея обезмаслител съм го правил и омаслява точно над подвижното рамото на рейката, все едно пробило през нея. Омасляването си е направо пръскане придружено с яко свистене, и духане и абсолютно никаква мощ от двигателя .... "Я му викам дий Иване, а то - ...... "
Поздрави. Може и гарнитурата да е пробила, затова да свисти и да хвърля масло ... а може и да се е износила рейката, което е доста кофти - ще трябва да се сменя с нова.
В МП не сменят само гарнитура, а комплект - клапи, рейка, гарнитура и т.н.
Търси някой сервиз, където да й свалят капака и да погледнат отдолу, както се казва.
Иначе Вальо е обяснил много добре как да се закрепи лостчето към ябълката така, че повече да не излезе.
btw ... моторът би трябвало да е D5244T5 - 163 к.с., защото лостът е като на 185 к.с., а не като на по-старите.
Аз лично бих ти препоръчал друго - ремап на мотора, изолиране на клапи и ЕГР (софтуеърно) и премахване на DPF-а ... така ще си решиш този и още няколко бъдещи проблема ... гледайки километража ти
Надали всичко ще ти излезе повече от 6-700 лв., може и по-малко ...
BG VOLVO Member #00409
Threads: 7
DPF-a вече го правиха, още като беше в гаранция, а иначе ремапа колко ще вдигне, и няма ли да са повече минусите от колкото плюсовете за мотора. Малко инфо за премахването на егр-а и дпф-а, защото или знаеш или си минал по този път. Въпреки, че като съдя по решетката xc-то e 2010-та минимум и е още в гаранция, ако си хванал петилетката ....
Поздрави.
Threads: 56
Daskalov Wrote:DPF-a вече го правиха, още като беше в гаранция, а иначе ремапа колко ще вдигне, и няма ли да са повече минусите от колкото плюсовете за мотора. Малко инфо за премахването на егр-а и дпф-а, защото или знаеш или си минал по този път. Въпреки, че като съдя по решетката xc-то e 2010-та минимум и е още в гаранция, ако си хванал петилетката ....
Поздрави. Не е в гаранция вече, но още не съм стигнал до момента да му махам тези "еко" екстри
Само е с ремап и до момента, близо 8 000 км, нямам проблеми. Тук съм описал подробно нещата - <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=27265">viewtopic.php?f=15&t=27265</a><!-- l -->
Но дойде ли ред да ремонтирам DPF, "пеперуди" или ЕГР ... направо ще ги изхвърля.
Какъв проблем е имала с EGR-a, че са го ремонтирали?
Threads: 7
Бяха изписали нов DPF филтър, незнам дали всъщност са го сменили. Гаранционни измами общо взето.
Threads: 56
Daskalov Wrote:Бяха изписали нов DPF филтър, незнам дали всъщност са го сменили. Гаранционни измами общо взето. Надали точно в МП, по-скоро е дефектирал и за по-сигурно са го подменили.
При някои коли тези филтри подлежат на някакво рециклиране и се заменят, т.е. няма как да напишат, че са го сменили и да не върнат частта
Но това не е толкова важно в момента, просто ме интересуваше какво се е случило, защото тези DPF-и са доста здрави.
Threads: 166
7
Dodo 155 Wrote:Daskalov Wrote:Бяха изписали нов DPF филтър, незнам дали всъщност са го сменили. Гаранционни измами общо взето. Надали точно в МП, по-скоро е дефектирал и за по-сигурно са го подменили.
Но това не е толкова важно в момента, просто ме интересуваше какво се е случило, защото тези DPF-и са доста здрави. Не бъди убеден в това, което казваш, точно там най-лесно се случват нещата
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 0
Тази сутрин на път за Бургас при изпреварване и педала натиснат до долу колата изгуби рязко мощност и заби муцуната за няколко секунди все едно натиснах спирачка, след което ми светна ''Engine system service required''. След диагностика в Мото Пфое ми казаха че някакво лостче или (щанга) не запомних точно, което отваря и затваря дроселовите клапи ми е износено и излязло от леглото си. Също така имам теч от гарнитура на капака на клапаните, та ми предстои смяна на гарнитура и лостчето с клапаните.Въпросната грешка я изтриха НО ми казаха че мога да карам така известно време А ДАЛИ МОЖЕ..??? Ако някой има някакво мнение нека пише благодаря предварително...!!!
Ford Mondeo 1996 (1.8i-115ps)- бивша
Alfa Romeo 156 2001 (2.4JTD-140ps)- бивша
BMW E90 2006 (330xd-231ps)- открадната
Mini Cooper 2005 (1.6iA-116ps)- настояща на жената
VOLVO S60 2008 (2.4dA-163ps)-настояща
Threads: 154
9
Да не би да ти трябва ето тази тема ?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=19034&p=151650&hilit=">viewtopic.php?f=29&t=19034&p=151650&hilit=</a><!-- l -->канго#p151650
R.I.P. Холандецо
Threads: 151
2
Привет Даскалов,след като си зачистил със обезмаслител и си убеден,че именно от рейката съска и хвърля масло.Само със застопоряване на лостчето няма да стане.Трябва да се отвори капака на вихровите клапи и да се подмени един семеринг,както и гарнитурата.Тази маниулация не е сложна,но коства пари.
Но така и така трябва да се отвори този капак,съвета мие да вземеш вихрови клапи с метален привод и да нямаш бъдещи проблеми.При отварянето,направете и пълна профилактика на ЕГР,дроселова клапа и пълно измиване на капака за вихровите клапи.При сглобяването не използвайте силикони и други евтини материали,а само оригинални гарнитури.Също съблюдавайте и спецификациите на Volvo Cars,за сглобяване със подходящият динамометричен ключ.
Поздрави и Успех!
Threads: 0
Колега Stanchoni сега видях предложената от теб тема но късно благодаря все пак днес се ''изръсих'' 577лв в МП за смяна на гарнитура, лостчето с клапите, някакви дихтунги на капака и шайба ако не се лъжа,като уж ползвах 20% отстъпка за труд и 10% за части. Но сега усещам вибрации в купето като включа на задна ''R'' и държа спирачка. Не знам какво става дано не са прецакали нещо друго тия майсторчета :? ако някой има някаква идея благодаря предварително..!
