S80 2,4 бензин - Форсира се със закъснение
Когато двигателя работи в покой (1000 оборота) и подам газ реагира след 1-2сек. А когато поддържам с педала примерно 1200 оборота и подам газ, тогава реагира на момента. Получава се един дискомфорт когато сменям скоростите по-бавно и двигателя влезе в нормални обороти (1000) пусна съединителя и подам газ, в първия момент колата не реагира и чак след 1-2сек. започва да ускорява.
Някой има ли идея на какво се дължи това?
Имах подобен проблем с Опел Вектра С, 2008, бензин. Имало някакви клапи на колекторите, които регулират потока въздух, на ниски обороти (работни) не отварят и затварят навреме и се получаваше едно досадно замисляне и леко придърпване, при превключване на предавките. Все подавах повече газ. При по-високи обороти, когато са постоянно отворени (логично, трябва въздух), нямах проблем, вървеше и превключваше супер. Дано съм ти бил полезен!
На дроселова клапа мирише Wink
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
     EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Аз съм с Дизел но имах подобен проблем ,оказа се само изгорял предпазител за нещо което е свързадо с педала на газта .Смениха ми бошона и всичко ток си беше ,надявам се и при теб да се окаже някоя дреболия.
Volvo S80 2.5TDI 140 hp 1999 (брак)
Volvo V70 D5 185 hp 2008
Volvo XC90 3.2 243hp 2011
Благодаря за съветите. Утре ще отида на елком и ще пиша дали има развитие.
Bliznak Wrote:Аз съм с Дизел но имах подобен проблем ,оказа се само изгорял предпазител за нещо което е свързадо с педала на газта .Смениха ми бошона и всичко ток си беше ,надявам се и при теб да се окаже някоя дреболия.
Аз смених педала на газта зарати този бушон :oops: , по принцип е на захранването на газ педала и на ел съединителя на компресора на климатика / странно но факт / .
Занеси я на диагностика и ще си каже педала на газта ли е или си е тръгнал дросела.
[Image: ab199582.gif]
подписи для форумов
Волга ГАЗ 24-А с двигател 220D - минало
полски Фиат 125 - минало
MAZDA 323 1.3 - минало
OPEL OMEGA 2.0I - минало
ГАЗ  69 - настоящ
VOLVO S80 2.5TDI автоматик  Русе - настоящ
SUBARU FORESTER 2.0I 125HP - настоящ
От сервиза ми казаха ,че е от педала на газта.Може ли да ми кажете къде се намира този бушон който прави проблема.Аз ги проверих всички предпазители под предния капак и в купето под капака до шофьорската врата.Да не е на друго място? И ако някой продава такъв педал да ми пише защото май ще купувам Smile
Здравей колега , снимаи педала и номера / за целта ще трябва да го извадиш 3 болта са Wink / или прати вин номера на колата.Ще измислим нещо .
А за бушона ,намира се при бушоните в двигателния отсек там където писа ,че си проверил / 20 амперов е/
___________________
Като го свалиш можеш да пробваш да почистиш пистите на потенциометрите , но съм на 99% сигурен , че няма да има полза Sad .
подписи для форумов
ГАЗ  69 - настоящ
Благодаря много на всички. Днес най-после смених предала на газта и за сега няма проблем. Намерих педал втора употреба за 50лв,но мисля че вървят по 80лв на старо ,защото от 2 места ми искаха по 80лв.
