Проблем с вентилатора на климатика - Волво 850
#11
Свалих и вентилатора... това се оказа не чак толкова лесно. Измъчиха ме куплунзите - само 1 е негов, останалите 6 единствено използват корпуса му за механично закрепване, но е една играчка с щипките... (от тези 6 всъщност 3 са закрепени към корпуса му - 2 се дърпат в посока напред, а долният в посока надясно - и в тези три влиза още по един "конвенционален" куплунг. Всичките трябва да се свалят! Много ми помогна огледалце, за да разбера кое къде и как е защипано.). Наложи се да сваля капака на жабката от пантите и кората под жабката - иначе демонтажът не е възможен. Помогна ми доста следното напътствие - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atthetipwebs.com/technologyinstructions/blower_motor_removal.htm">http://www.atthetipwebs.com/technologyi ... emoval.htm</a><!-- m --> макар че има леки разлики в картинките.
Вентилаторът май наистина иска смазване на оста си - на ръка се върти много трудно, което не ми изглежда нормално (от доста време имах шум и скърцане, но мислех, че има запречено листо или нещо такова)... това обяснява и пробива в мощния транзистор - твърде голям ток е протичал през него дори и на по-ниски обороти. Трябва ли някаква специална смазка/грес? Имам WD-40 и смятамда го използвам, но ако имате препоръки - ще се съобразя с тях.
Поздрави,
Smile
1996 Волво 850 комби, В5202, 126 к.с.
Чувствам, че тази кола започва да става новата ми Голяма Любов!
#12
Vo-850 Wrote:Свалих и вентилатора... това се оказа не чак толкова лесно. Измъчиха ме куплунзите - само 1 е негов, останалите 6 единствено използват корпуса му за механично закрепване, но е една играчка с щипките... (от тези 6 всъщност 3 са закрепени към корпуса му - 2 се дърпат в посока напред, а долният в посока надясно - и в тези три влиза още по един "конвенционален" куплунг. Всичките трябва да се свалят! Много ми помогна огледалце, за да разбера кое къде и как е защипано.). Наложи се да сваля капака на жабката от пантите и кората под жабката - иначе демонтажът не е възможен. Помогна ми доста следното напътствие - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atthetipwebs.com/technologyinstructions/blower_motor_removal.htm">http://www.atthetipwebs.com/technologyi ... emoval.htm</a><!-- m --> макар че има леки разлики в картинките.
Поздрави,
Smile
Да, може би от по-голямото съпротивление е пробил реостатът ...
Аз моето моторче го разглобявах (не те съветвам, голяма играчка е), почистих хубаво осите и втулките, после хубаво намазах с графитна грес (това можеш да използваш) и започна да работи мазно Wink
Пробвай с WD40 да го раздвижиш, после малко отработено дизелово масло (не се отмива от нищо Smile ) и накрая с графитна грес.
BG VOLVO Member #00409
#13
Подобни ядове имах и аз преди година и нещо с моята кола.
Въпросният транзистор има доста алтернативи. Стойностите на отделните му параметри не са критични, а повечето съвременни транзистори от същия тип и в такъв корпус, го превъзхождат. Под ръка имах няколко варианта за замяна, не помня какъв точно сложих, но мога да проверя.
Причина за дефектирането е системното претоварване в резултат на повишена консумация на вентилатора. Повишената консумация в моя случай се дължеше на частично клеясване на оста и лагеруващите втулки, което затрудняваше нормалното въртене. Пърият път просто почистих тези места със спрей, но ефекта беше за няколко месеца, след което вентилатора започна самопроизволно да се изключва и можеше да се пусне само след като колата се угаси и се запали отново. При това положение компютърът регистрираше грешка, свързана с повишена консумация от вентилатора. Транзистора, който бях монтирал в регулатора, е с по-сериозни параметри от 2SK1432 и не е имало проблеми с него. При следващото сваляне на вентилатора реших да избия турбината за по-добър достъп до горната втулка. Почистих първоначално с контактен спрей MOTIP, който много добре се справя и с клеясването, след което гресирах. След почистването консумацията на вентилатора беше малко над 8А, а преди това - почти 12А.
Препоръчително е да има филтър на купето за да се намали до минимум количеството пепеляк, който се набива във вентилатора, а и в питата на климатика, където вече ремонта е доста сериозен.
#14
ivopifa Wrote:Въпросният транзистор има доста алтернативи. Стойностите на отделните му параметри не са критични, а повечето съвременни транзистори от същия тип и в такъв корпус, го превъзхождат...
Тук съм се изразил неправилно, направо грешно. :oops:
При търсенето на заместител под внимание трябва да се вземат дрейновият ток в линеен и най-вече в импулсен режим, както и максимално разсейваната мощност. Тези параметри трябва да са сходни или по-добри. Не са критични останалите параметри.
#15
Благодаря за съветите! Естествено взел съм под внимание всички параметри на транзистора - заместителят, който посочих (IRF1010PBeF), е с по-високи параметри по всички показатели - особено импулсен ток и максимална мощност - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1010epbf.pdf">http://www.irf.com/product-info/datashe ... 10epbf.pdf</a><!-- m --> спрямо оригиналния 2SK1432 - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.transistor.com.es/datasheet/V2IENQUzCTlVelFkAyIHOwJmUjAIblFjVA9RZFc8ADADZ1BpVGUMIwBwWjkBNQ==">http://www.transistor.com.es/datasheet/ ... BwWjkBNQ==</a><!-- m --> Транзисторът е поръчан - чакам го в края на седмицата - към 4.90 лв. с ДДС и доставка от UK.
Вентилаторът не успях да разглобя напълно - не можах да избия перката от оста (нямам подходящи условия и инструменти) - поиграх си и смазах лагерите доколкото е възможно с WD-40 и той се раздвижи, а беше много блокиран. Да - текъл е много голям ток. Нека да изкара с това смазване до лятото и тогава - цялата операция наново с пълно разглобяване.
След малко ще го монтирам... и остава да дойде транзистора Wink
#16
За да избия перката използвах два стола. Big Grin
Сложих двата стола близо един до друг на разстояние малко по-голямо от ширината на електромотора така че той да мине между тях, а перката да легне на тях. С отвертка, малко по-тясна от оста, и чук, с няколко почуквания успях да избия перката.
При мен се случи оста на мотора да мръдне и спрямо ротора. Ако това стане, с леки почуквания отпред и отзад оста трябва да се намести, така че при задната втулка откъм четките оста да стърчи около 2-3 милиметра. При слагането на перката обратно на оста сложих малко грес (може и WD40) за да улесня набиването. Оста трябва да стърчи също около 2-3 милиметра над перката. Ако тези разстояния не се спазят, е твърде вероятно да се появи триене след като вентилатора се монтира във въздуховода.
#17
Здравейте, приятели,
Всичко приключи с успех и вентилаторът пак си пердаши! Big Grin
Наистина повредата беше в мощния транзистор - пиша пак типа на заместителя - IRF1010EPbF на International Rectifier (доставиха ми го от UK за 3 дена, след като го поръчах от Farnel чрез сайта на фирма Комет - Comet.bg, и струваше само 4.60 лв. крайна цена!). Заместителят има по-малък корпус и съответно по-къси изводи и се наложи да ги удължа. Да не се забравя преди слагането на новия транзистор внимателно да се избърше с памук и спирт старата термопроводяща паста ("силикон") на мястото на транзистора върху радиатора, и добре да се намаже с нова паста гърба на новия транзистор. Всичко се сглобява по обратен ред. Вентилаторът се връща на мястото си, слагат му се всички съединители (с обработени контакти чрез WD-40 или нещо подобно), вкарват се всички проводници в белия пластмасов водач и се стягат със свински опашки, връща се водача на мястото си, монтира се обратно в отвора му електронния реостат, слагат се двата куплунга към него и всичко е готово. Само да не забравите преди пробата да върнете и бушон №5 (30А), както забравих аз и бях готов да тегля една яка майна на цялата работа Big Grin
Ето и обещаните снимки:
1. Демонтирана жабка (Glove Box - кутия за ръкавици) - с тънка отвертка се освобождават двата дъговидни пластмасови стопера от капака на жабката. Жабката се изважда след отвиване на 6 бр. рапидни винтове (рапидки) - 2 отгоре и 4 отдолу.
[Image: GloveBoxRemoved-101-R_zps4aa27c4b.jpg]
2. Демонтирана жабка и свалени капак и кора под жабката (кората се сваля с отвиването на 3 рапидки).
[Image: GloveBoxRemoved-02-R_zps4f3e6e22.jpg]
3. Реостат (Power Module) 9134932 (Volvo номер на резервна част).
[Image: HeaterFan-PowerModule-101-R_zpsfdc78298.jpg]
4. Реостатът със свален капак.
[Image: HeaterFan-PowerModule-102-R_zps43a0f25a.jpg]
5. Разположение на изводите за отповяване на мощния транзистор.
[Image: HeaterFan-PowerModule-103-R_zps2b2b34d1.jpg]
6. Оригиналният мощен транзистор.
[Image: HeaterFan-PowerModule-104-R_zps312ff18c.jpg]
7. Отоплителният вентилатор (Heater Fan) след демонтирането му и свален преходен съединител на изводите му.
[Image: Heaterfan-101-R_zps55fca794.jpg]
8. Моторът на отоплителния вентилатор.
[Image: Heaterfan-102-R_zpsaba7a4bc.jpg]
Много се радвам, че проблемът се оказа лесно решим и се надявам темата да помогне и на други "влюбени" в марката VOLVO!
Ако някой има въпроси - да свирка.
Благодаря на всички, които ми оказаха помощ тук във форума. Наистина съм ви благодарен, приятели!!!
Smile Wink
#18
Малко продължение по темата...
След около месец вентилаторът пак блокира и транзисторът пак изгоря. Този път се наложи пълно разглобяване на електромотора и прецизно почистване и смазване на втулките (изключително трябва да се внимава при разглобяването и отделянето на горната част на мотора, носеща четките и горната втулка - леко връщане на закривените части от кожуха на статора до освобождаване на детайла и последващо много внимателно разплескване при сглобяването!). Смазване - с най-обикновено двигателно масло, като предварително с много фина шкурка се почистват вътрешните отвори на втулките докато моторът, хванат за оста и висящ надолу, не започне да се върти наистина леко. За щастие бях поръчал два транзистора, така че реших проблема доста бързо, още повече че вече ми бе ясно къде, какво и как да разглобявам.
... така че не си пестете разглобяването на мотора и смазването, за да не решавате проблема два пъти (те колегите хубаво ме бяха посъветвали... ама като не ги послушах... Big Grin ).
Wink
2 Guest(s)
