Yatour
#21
Да разбутам малко темата.
А каква е разликата м/у <!-- m --><a class="postlink" href="http://bgcaraudio.com/prodykti_usb-interfeisi_prodykt-765.html">http://bgcaraudio.com/prodykti_usb-inte ... t-765.html</a><!-- m --> и този Yatour yt-m06.
И дали HU-605 е съвместим с тях?
[Image: ab284934.gif]
#22
Аз вече незнам какво да направя за да изчезне шума. разделих кабела на захранващ и този за данни и звук, като 2-рия сложих екраниран многожилен от компютър кабел, а захранването го взех от усилвателя.... даже по-осезаемо започна да се чуват смущенията. Все едно надраскан диск и като запаля и двигателя се чува :evil: :evil:
п.п. видях как го решил колегата с пускане на кабели от акумулатора, но се чудя в захранването ли е проблема или в кабела за данни, или в самия Ятур.
ex - Volvo S60 2.4i BSR 188hp
#23
сложи едно такова Raptor R4GL12 Mid Series 2 Channel Ground Loop Isolator With A Compact Design
между сидито и усилватела и би трябвало да изчезне
#24
на старата ми кола, която беше със Сони и усилвател незнам какъв беше, това вършеше работа, но в случая, аудио системата на Волво-то е друг вид, а и смущенията са при Ятура, а не при връзката Усилвател - Hed Unit
#25
Leper Wrote:Аз вече незнам какво да направя за да изчезне шума. разделих кабела на захранващ и този за данни и звук, като 2-рия сложих екраниран многожилен от компютър кабел, а захранването го взех от усилвателя.... даже по-осезаемо започна да се чуват смущенията. Все едно надраскан диск и като запаля и двигателя се чува :evil: :evil:
Щото като са го проектирали са си оставили ръцете. Китаец е това все пак. :mrgreen: :mrgreen:
На 8-пиновата букса има един извод Audio_GND -той по никакъв начин http://не трябва да бъде връзван с захранващата маса на Yator-a. Оттам са смущенията. Захранващата маса се свързва само към ламарината на 8-пиновата букса. Ако ги свържеш заедно въпросните две маси си става един хууубав ground loop, през който идват шумовете. Smile
skorpion.1976 Wrote:сложи едно такова Raptor R4GL12 Mid Series 2 Channel Ground Loop Isolator With A Compact Design
Точно това няма да реши проблема, понеже шума идва от другаде. По-горе съм обяснил защо и как. А и само HU8xx е с външен усилвател. Останалите е в радиото. Smile
#26
изведох захранването на Ятура + и - и ги вързах към захранването на усилвателя, т.е. не е вече към ламаринката на буксата ... просто стана шума по-силен Sad
#27
Leper Wrote:изведох захранването на Ятура + и - и ги вързах към захранването на усилвателя, т.е. не е вече към ламаринката на буксата ... просто стана шума по-силен Sad
Нормално явление. При удължаване на жиците -> шума става повече. Smile
Въпросната връзка, която прави ground loop-а може и да е в самия ятур. Не е задължително да са кабелите. Просто всичко трябва да се прегледа и след това да се реши какво да се слага.
Междодругото не връзвайте маси както ви дойде из колата, защото освен неприятните шумови ефекти, може да има и светлинно-пушечни гарнирани с намесата на едни големи червени камиони... Idea
#28
Tisho Wrote:Междодругото не връзвайте маси както ви дойде из колата, защото освен неприятните шумови ефекти, може да има и светлинно-пушечни гарнирани с намесата на едни големи червени камиони... Idea
Нека позная, това са камионите на Кока кола, нали? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Нека колегата опита с друго адаптерче може това Ятурче да е дефектно.
#29
А отдавна го смених с Гром Smile
#30
С Grom как са нещата? С моето Ятурче ми харесват нещата, няма смущения. Но ако се появят веднага се инсталира Гром.
