Ами освен да разхвърляш кутията с предпазителите/в двиг. отсек/и да клъцнеш кабела под самия предпазител друго на ум не ми идва!
Предупреждавам те, че ще видиш зор да разделиш кутията с предпазителите. За да стигнеш до долната страна с кабелите за да можеш да прекъснеш от там помпата. Почти съм сигурен, че сам ще стигнеш до по- лесният вариант, който си отхвърлил, дърпане на кабел под мокета до куплонга на помпата. Дори ще си позволя да ти дам малък жокер- между предната и задната врата кабелът може да го прекараш с помощта на права тел с ухо, пъхаш я под мокета точно покрай праговете/ама първо си откачи акумулатора за да не стане беля като бъркаш с телта/. По този начин ще ти се наложи да сваляш само декоративните прагове на вратите/на задната врата е лесен има само щипки, а за предният трябва да развиеш двата болта и да свалиш декоративната кора до опората на левият крак на шоф. място/.
По този начин миналата седмица си прекарах кабел за нивомера на бутилката за газ от багажника до двиг. отсек за 10тина минути.
Успех с начинанието!!!
П.С. А защо не искаш да ти работи помпата?
Аз преди време имах кофти случка, и ако не ми работеше помпата постоянно сигурно колата отдавна да беше в Надин. Вярно, че беше само един път но пък не знаеш кога ще ти се случи
