шум от катализатора
Колеги,
някой в Русе да знае дали има някой компетентен майстор, който да разбира от гърнета и катализатори ?
Имам шум от около една година, окоза се пробито средно гърне, смених го но шума частично остана, когато ускорявам - ема едно дрънчене като на метална кутия.Казаха ми че е катализатора( сервиз Даскалов, преди Зеленчуковата борса)...започваха да ми обесняват как ставало дума за пари и т.н.
Четох, че колегите от София посещават г-н Лазаров, дали и в Русе няма майстор, който да му разбира за да ме посъветва какво трябва да се направи.
Като ти изтърбушат катализатора така дрънчи. С резонансно гърне ще е по-тихо.
Колата на бъдещето е с 2 багажника и без двигател!
Катализаторът не е пипан. Той не дрънчи, а по-скоро има един метален шум при усккорение, но след като загрее двигателя е по-слабо доловим, но аз го чувам.
Притеснявам се за втората ламбда сонда...ако сложа катализаторно гърне.
Victor4o Wrote:Катализаторът не е пипан. Той не дрънчи, а по-скоро има един метален шум при усккорение, но след като загрее двигателя е по-слабо доловим, но аз го чувам.
Я огледайте околните ламарини дали стоят стабилно по местата си?
Щом не дрънчи катализатора не го пипайте.
От смененото гърне е. Българските гърнета така си дрънчат, ще трябва да свикнеш, другият вариант е да си поръчаш оригинално.
Volvo V40 1997, 2.0
не е от него колега, преди да го сменя шума беше още по силен, а и средното гърне беше пробито Smile
Въпроса по-скоро беше за читав майстор, който съвсем обективно да предложи решение.Щото не ми се струва разумно да отида до София специално за това Smile
Е то ясно, че е по слаб, но аз вече имам 2 нашенски гърнета и над 3000 оборота резонанса е безобразен, Още със смяната на катализатора с гърне започна джангъра, а когато и средното стана родно вече е стерео. Плаша се от момента когато и задното стане местно. На старата ми кола с 3 БГ гърнета беше като без гърнета над 3000 оборота.
Volvo V40 1997, 2.0
Малко личен опит с Волво В40:
Ако е катализатора ще го усетиш след време не само по шума ами по вървежа. При мен като сдаде багажа се получаваше така, че натискам педала на газта, а колата не върви. След това изведнъж се "отпушва" и поема. Не бързай да сменяш катализатора, ако не си сигурен, че е от него.
Относно шума, когато смених катализатора с резонаторно гърне сякаш шумеше една идея повече. Истината е, че след седмица вече свикнах явно или пък шуменето беше пренебрежимо малко, та не ми правеше впечатление. Но факт - първата седмицата сякаш и на мен ми се струваше, че шуми повече.
Последно .. относно Лазаров - ходих при него (на гъза на географията се намира - някъде на Ботвеградско) и ми каза с две думи "ще решим проблема ама чакай 1 седмица". Е няма да ти описвам как се караше колата с повреден катализатор, ама не беше за чакане. Та на другия ден в Дружба в един сервиз и срещу 120 лв. си реших проблема. Само това с шума, което споменах, ама то не е болка (една незабележима идея, с около 10% по-шумно и то при определени обороти).
Ясно , мерси колега.
