Управление на чистачки 850
Имам малък проблем с чистачките. Като натисна лоста да измие стъклото, чистачките се включват, правят половин не пълен оборот по стъклото и спират. Имам същия проблем и при най-бавната скорост на почистване. Спират произволно по време на работа или въобще не се включват. Единствено си работят нормално на средната и бърза скорост. И като се изключат от лоста спират в положението, което са и не се прибират в състояние на покой. Трябва да се издебнат :?
Ако някой знае как може да се реши този проблем ще съм му благодарен.
Виж кое ти е релето за чистачките и го смени.Най често от него е проблемът.
Вълчан, с известно закъснение, благодаря за съвета. Проблемът в крайна сметка се оказа в самото лостче. Не подава добре командите, напасва се и работи за неопределено време и в последствие се сменя в даден момент.
2 Guest(s)
