08-31-2014, 07:15 PM
Здравейте, отскоро имам V70 2.0t 180hp, колата нямаше никакви проблеми до скоро, но от около 5-6 дни след като загрее гасне, това се случва само при ниски обороти, на място. Пуснахме й диагностика, защото на таблото излезе грешка, оказа се, че дава грешка дебитомер, но според няколко различни сервиза, с които работя (занимавам се с авточасти от 10тина години), а и според мен, няма логика да е дебитомера, сменихме капачка палец и свещи, дори и датчик положение колянов вал (всичко на Bosch), изчистихме дебитомера, изчистихме и грешката, но проблема се появява, на първия сфетофар. Колата си върви добре, няма прекъсване или покачване на разхода на бензин, но продължава да гасне, и по - изнервящото е , че при опит за палене е като задавена (пали много трудно и мирише на богата смес). Не ми се сменя дебитомер, защото никак не е сигурно, че е от него, моля ако сте имали такъв проблем споделете мнение, ще съм много благодарен за всеки съвет.
