Threads: 110
2
Аз нямам претенция за познания в тази материя.
При мен е факт, че по някога (рядко) ми се "одървя" воланя ... подозрения за ле-е-еко спаднала хидравлична течност.
Другата ми индикация е, че педала на спирачката всяка сутрин при палене и вечер на тръгване от работа е абсолютно дърво -- дали има нещо общо с хидравликата?!
The Easy Driver
VOLVO S40/1.8 i - 1996 - ex
VOLVO V70 D5 - 2003 - ex
VOLVO S80 V8 - 2006 - now
Threads: 61
jtboev Wrote:Май някой доста се е пообъркал - доколкото съм запознат за да натискаш по-лесно спирачката ти помага вакуума от двигателя и няма нищо общо с хидравликата и хидравличната помпа.
Абе незнам, ама който се е объркал, това не съм аз Карал съм с разкачен пистов ремък(който задвижва генератора и ПОМПАТА) и нямаше хидравлика, нито на волана нито на педала Освен това можеш да го провериш лесно в гугъл
Иначе аз за такъв "вакуум" дето действа като хидравлика не съм чувал, може и да има незнам
VOLVO S60 D5
VOLVO V70 2.5
Threads: 61
bell Wrote:Аз нямам претенция за познания в тази материя.
Да Белчев, нали това ти обяснявам от удеве! Волана и спирачката са свързани с хидравликата, и хиидравличната течност! От там ще е! Виж как е нивото, дано да е от него
VOLVO S60 D5
VOLVO V70 2.5
Threads: 15
Thanks Received: 7 in 2 posts
4
Горд собственик на: V70 and S60, CNG
Казва се сервоусилвател на спирачната система и се захранва точно от вакуума от ДВГ - с натискане на педала една голяма мембрана усилва в пъти твоя натиск (доста опростено го обяснявам). Има и хидравлична помпа, но тя е електрическа и се ползва само от ABS (не съм сигурен дали и STC/DSTC не я ползва). Не би трябвало при загуба на хидравликата на волана да усещаш втвърдяване и на педала на спирачката. За щастие не съм имал проблем с хидравликата за да го усетя на практика
Поздрави и без лоши мисли - не искам да засегна никой, просто мисля че грешиш (ако трябва пък и в нета ще чета )
Threads: 61
jtboev Wrote:Казва се сервоусилвател на спирачната система и се захранва точно от вакуума от ДВГ - с натискане на педала една голяма мембрана усилва в пъти твоя натиск (доста опростено го обяснявам). Има и хидравлична помпа, но тя е електрическа и се ползва само от ABS (не съм сигурен дали и STC/DSTC не я ползва). Не би трябвало при загуба на хидравликата на волана да усещаш втвърдяване и на педала на спирачката. За щастие не съм имал проблем с хидравликата за да го усетя на практика
Прав си,че има такава помпа за вакуум, но не съм сигурен дали пи всчки модели е така, или при нас педала е свързан с хидравликата...Сега остава да ми кажете нещо по-темата, дали наистина някакъв маркуч ми е избил, или и самата помпа може да е "избила" .. И някакви особености при свалянето и?
VOLVO S60 D5
VOLVO V70 2.5
Threads: 6
Хидравликата на волана и спирачката нямат нищо общо. "Задвижват" се от различни помпи.
При мен когато колата не е карана дълго време /повече от 1 ден/ при даване на контакт се чува точно тази помпа вакумната и педала на спирачката "омеква", но волана все така не може да се върти на място с една ръка.
Иначе по темата. Колега първо си огледай всички маркучи..по вероятно е там да е проблема...и по точно връзките на маркучите...
ВНИМАНИЕ!!!От много секс се ослепява!!!!!
Threads: 64
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 5
7
+1
Мнение от HydroPower » Сря Сеп 10, 2014 8:35 am
Threads: 61
Значи се оказва,че аз съм бил в заблуда относно педала за спирчакта...Пнеже като карах няколко км без пистов ремък спирачката ми беше дърво, но сега като се замисля, щом тази вакуум помпа работи с ток, когато генератора не се е въртял е нямало ток следователно мека спирачка... както и да е..
Иначе и аз си мисля,че е от връзките на помпата, и то някаква отзад, после ще слезна да огледам много добре и ще снимам ако открия находката! Дано да не се окаже смата помпа ..
VOLVO S60 D5
VOLVO V70 2.5
Threads: 61
Колеги преидм малко огледах теча, и лошото е,че не е от нито един от двата маркуча които се падат отпред, е теча е някъде отзад или отстрани на серво-помпата.. което значи,че най-вероятно тече от нея..макар,че изглежда добре капсулована и стегната от всякъде.....аз поне за дурго не се сещам .. Идеи?
VOLVO S60 D5
VOLVO V70 2.5
Threads: 64
Thanks Given: 5
7
In Flames Wrote:Колеги преидм малко огледах теча, и лошото е,че не е от нито един от двата маркуча които се падат отпред, е теча е някъде отзад или отстрани на серво-помпата.. което значи,че най-вероятно тече от нея..макар,че изглежда добре капсулована и стегната от всякъде.....аз поне за дурго не се сещам .. Идеи? Измий я хубаво с бензин,остави да изсъхне и тогава запали двигателя.Не може да не се види от къде тече.Успех!
