Здравейте колеги,
Тази инструкция е как да се отдели модула за чистачките на фаровете от страна на пасажера. Модула от страна на шофьора има добър достъп след демонтиране на акумулатора.
Моделите са Волво 850. Поврежда се най-често моторчето. Има една пластина вътре която играе ролята на термостат, но времето си казва думата. Моторче може да се вземе от Волво 850, S70, V70. Еднакви са, но машинките са различни от тези на 850.
Прочетете всичко добре и внимателно. Следвайки стъпките ще се справите за 1 час или 3 бири, или 3 фаса, или по избор на клиента. Няма да пиете и карате. По-нетърпеливите или т.н. бързаци да се приготвят с повече цветни изрази относно родителите и роднините на колата, защото се работи бавно и с търпение, без сила.
Сега сериозно:
Необходими материали:
1. Тресчотка с камък 10мм и 8мм.
10мм - двата болта които държат модула. Намират се под лайсната, която от своя страна е разположена под фара. Не може да се махне ако не е демонтирано рамото на чистачката. Затова -
8мм - За да се отвие гайката за рамото на чистачката. Има една пластмаса, която хваната отстрани и се издърпа, открива достъпа до гайката.
Това е основния изглед какви болчета трябва да се махнат. Там където има U стрелка, означава че достъпа е отдолу и отвътре.
Махнете мигачите. Рамото на проблемната чистачка да бъде откачено, а здравата да гледа напред както е на предпоследната снимка.
Вижда се болта който се развива отлява и от дасната страна.
На този етап е хубаво да се махне фара. Само този от страната на пасажера.
Въпросния скрит болт, който се достига отдолу и отвътре. На моделите 850 след 1994 лайсната е по-голяма и няма нужда човек да се завира никъде ами си развива болта нормално.
Лайсната се маха с издърпване. Хваната е с клипсове единствено. Рамото на чистачката да е отстранено иначе няма да излезе.
Изглед отново в по-общ план къде са двата болта. Симетрични са и на двете страни.
Тука има два болта които крепят държача за релето на вентилатора и ако има още някво реле, то това е. Не се притеснявайте ако си мислите че това държи радиаторите. Няма такова нещо. Просто пластмаси.
Обаче... от там минава жилото, което освобождава капака. Хванато е с клипсове. Внимавайте че много хвърчат.
Има още три болта да се развият. Лесен достъп - няма проблем. Смело напред.
Изглед от страна на шофьра. Същата е като другата страна. Тази снимка е напомняне да не пипате нищо там освен да се развият тези два болта, ако всичко е наред там. Отворете рамото на чистачката.
Ето какво искаме. Така трябва да изглежда рамката, за да се махне механизма. МНОГО ВНИМАВАЙТЕ С ОСТРИЕТАТА - РЪБОВЕ НА КАЛНИЦИТЕ . ТЕ ОКАЗВАТ СЪПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ИЗДЪРПВАНЕ И ПОСЛЕ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА РАМКАТА. Ако ви се струва голямо съпротивлението има три болчета, които държат калника отгоре. Отвийте ги и калника ще се поразмърда. Може и без, но бъдете по-внимателни и настоятелни. Стрелките в лилаво показват точките на съпротивление.
Модула от страна на пасажера излиза като минава над снопа кабели отиващи към кутията с контролерите.
Шибания модул.
За щастие не е запечатан. Двете пластнасови черупки се отделят сравнително лесно с помоща на две малки отверки и сравнително малко количество теглене на майни. Умишлено е направен така. Даже се чудя как не са го занители или заварили. Нов модул струва $240. От моргата $35. Има доста грес вътре. Аз лично се учудих защото греста изглеждаше като нова. Да знаете, че много цапа.
ВНИМАНИЕ: ДА СЕ ДОБАВЯ САМО СИНТЕТИЧНА ИЛИ СИЛИКОНОВА ГРЕС. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДРУГА. Ще развали пластмосовите зъбни колела.
Кабела на модула има три извода. Два имат напрежение постоянно а другия е за сигнала. Направете си малко захранване от АА батерии за 12V. Така ще можете да тествате и настройвате.
ВНИМАНИЕ: Управлението е механично. Едно червено зъбно колело (ще го видите веднага) благодарение на предадения му профил, включва и изключва две пластини. Това съответства на долното (прибрано), (изключено) положение.
С помоща на 12V захранване ще можете да разберете дали правилно сте сглобили всичко.
След като сте поставили всичко и рамката с болчетата, фара, абе всичко си е на мястото, 12V захранване ще ви помогне да намерите вярното положение на рамото. Дори и да сте маркирали кое как да стои, самото разбутване на предваките ще промени това. Имаете го в предвид. Не стягайте 8мм гайка на рамото много. Няма смисъл, а може да сцепите и пластмасата.
НАПОМНЯНЕ: Ако е трябва да се махне моторчето от страната на шофьра не се разглобява никаква рамка. Махат се - Акумулатор; Фар; Лайсна под фара; Рамо на чистачка.
Късмет колеги.
Хубавото е че за това време бирата или ракията вече ще е изстудена. Ако ще карате след това забравете за алкохола и бъдете пичове.
Поздрави.
