02-09-2015, 10:41 AM
Здравейте колеги аз съм нов собственик на волво В70 АВД 2.4 Д5 имам страшен проблем с моето волво когато температурата е над нулата колата стартира но трудно когато падне на -1,-4 градуса няма никакъв признак за запалване върти ще се спука и не пали. Направеното до сега сменен ангренаж, водна, помпа, масло, въздушен филтър, маслен филтър, горивен два пъти, и 4 нови свещи едната си е хубава резервоарът е винаги пълен по някога е и наполовина но никога него оставям без гориво моля ако някои знае къде може да е проблема да сподели. Защото вече не знам какво да направя и в мото пфое съм ходил за компютърна диагностика и нищо. Помогнете Всичко сменено е правено в МП забравих да спомена че акомулаторът е чисто нов 100 ампера както се казва гориво да се удавиш ток да те утрепе стартер като вятърна мелница и палене няма. За да го запаля се налага да да го подгрея с газова горелка под двигателя за около 7 до 10 минути качвам се въртя започва да върти около 5-6 секунди и тогава пали но му трябва топло не е нормално за шведски автомобил нафта зареждам от Петрол, Лукоил, Газ Пром, Шел и то нитро дизел и омв макс моушън също тъка слагах и добавки на бардал за почистване и добавка за подобряване на дизеловото гориво и пак няма ефект не пали щом темперетурата е над нулата пали с въртене ето тъка нннннннннннннннннннн-бръм, а щом запали понякога пали от 1/4 но в повечето случай е ннннннннннннн- бръм а когато е минус просто трябва да му паля огън та да вземе да запали просто ужас. као някои е имал такъв проблем и го е открил нека го сподели. Благодаря предварително.
