Свирене при натискане на съединител
Здравейте колеги! Волвото е 850 95г. 2.5 10в. при всяко натискане на съединителя се чува един много дразнещ звук.Чува се нещо като свирене и то само като натисна педала на съединителя.Проверих и се оказа,че е долната помпа на съединителя.Така карам от както взех колата,но ме дразни.Някой имал ли е проблем с тази помпа?
Ford Fiesta 1.1i Ex 2009-2010
Volvo s40 2.0 Ex 2010-2012
Volvo s40 2.0 Ex 2012-2013
Pegeout 405 1.9 GLD  Ex 2013-2014
Volvo s40 2.0 Ex 2013-2014
Volvo 850 2.5i EX 2014-2017
Volvo s40 1.9 T4 EX 2017-2019
Volvo 850 T5R NOW
Volvo it`s my life...
[Image: ab224929.gif]
Здравей, мисля че, ако не си с лагер помпа която е вътре при съединителя а си с външна която е закрепена на кожуха на скоростите няма как да свири от нея.
от лагера е.
0899 409 442
Aми с помпa е нaмирa се нa кожухa..кaзaх нa един приятел дa се кaчи в колaтa и дa помпи съединителя нa изгaсенa колa..и този звук идвa точно от тaзи помпa..a този лaгер зa който пишете,сменя ли се?
Volvo 850 T5R NOW
Лагера на съединителя се сменя, но ако е заминал лагера, направо сменя комплект съединител, за да не го сваляш после пак. Между другото, както го описваш свиренето беше и при мен на 40-ката и е точно от там от където казват и колегите от лагер помпата вероятно.
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
     EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Блaгодaря зa отговорите колеги!
Volvo 850 T5R NOW
ако помпата ти е на кожуха,значи лагера е отделно.той е вьтре на самата ос,и посредством вилка натиска да отвори притискателния диск.
0899 409 442
А като задържиш съединителя натоснат свиренето продължава ли или е само еднократно при самото натискане :?: :?: :?:
Значи не си се изразил правилно, не е свирене а е скърцане само докато натискаш педала на съединителя, в момента в който спреш натискането и педала е в долно положение така нареченото свирене, за мен скърцане изчезва! Поправи ме ако не съм се изразил правилно!?
Поздрави.
Да като скърцане е..като натискам съединителя се чува и като стигне долно положение на педала го няма вече...само при натискане се чува..и това е при изгасена кола.еднократно при натискане.. при пускане го няма.
Volvo 850 T5R NOW
