Та значи карам си аз нагоре към Копитото, 2 души сме в колата, климатика до дупка и с около 80 км/ч. на 4-та скорост и поглеждам към стрелката на температурата, тя тръгнала да прескача оптималната в средата, спирам на следващата отбивка за 15 минути, развивам капачката, оттам излиза около литър горещ антифриз, изчаквам да поизстине, доливам хладка вода и изключвам климатика и газ пак нагоре-всичко ток. Та въпроса ми е, що така тръгна да загрява с климатик? Друго, което забелязвам, че като го включа климатика падат с около 200 оборотите (от около 700 на 500) ма празен ход и той самия почва да духа студено след известно време, а не веднага както преди(фреон ли му трябва що ли?)
Кажете къде мога да ида да я прегледат охладителната система(че да изгубя възможно най-малко време и нерви), че така изведнъж си смени поведението колата? Съшо и ако посочите възможни причини и лесни начини за проверката им ще съм ви благодарен. Това което прочетох от другите форуми е да гледам дали се губи антифриз (не се губи), дали пуши бяло сутрин (не пуши така), дали има смес на масло и антифриз по разни места (няма такова нещо).
За който не знае-940 2,4 ТДИ с интерклуер.
Виж дали върти парката да не е заминала термо двойката и да не ти я включва или да не се замърсил с нещо радиатора отвън или отвътре. Нормално е да ти паднат оборотите като вклучиш климата, най вероятно има нужда от дозареждане иди до Мото Пфое и питай з колко пари ще ти го дозаредят.
VOLVO 480 B18FT 120HP - Жабчо
Пич, не искам да те плаша - просто за смяна ти е термостата.
Имах точно същия проблем, стана за пръв път - на същия път, но с четири души и беше жега ... на 3-та,... стигнах чак хижа Бор ... последната възможна над Златните мостови - /не работи! и се върнахме на х. Момина скала ... и папнахме кебапчета/, и след хиляди врътки, консулти и проверки ... термостат!
Но не отваряй никога веднага системата с антифриза така! Може така яко да те лисне и да изгориш ... Естествено че ще се излее охл. течност, тя е в затворено положение под налягане...
Просто отваряш капака - и изстива!
ЦАКА:
За да не претоплиш двигателя, ако си на път - изключваш климатика - отваряш прозорците и ... без значение от сезона - отваряш парното на МАКС с пуснат вентилатор на макс!
По тая тема писах, има и снимки на термостата тук:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=2541">http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=2541</a><!-- m -->
КЛАСИЧЕСКИ Volvo мислител... 850 GLT "АА" до 2009 г. 2009-2014: Ford Mondeo 2.0 TDCi Duratorg, Estate Wagon - Giha, Geartronic .07.2003 г. Ех... минало!
За контакт: GSM: 088 99 00 911 - BOYCH boych@abv.bg
ЦАКА:
Има една перка дето се върти винаги при мен, още със самото запалване. За нея ли става въпрос?
Мишо( Someone) ми препоръча майстор за охладителната система, мисля да го посетя тия дни.
Ако е термостат ще го сменя няма да ме уплаши, има индикации да е от това наистина.
Относно отварянето- ще го имам в предвид
BOYCH Wrote:Но не отваряй никога веднага системата с антифриза така! Може така яко да те лисне и да изгориш ... Естествено че ще се излее охл. течност, тя е в затворено положение под налягане...
ЦАКА:
Съвсем правилно. Ти като първокласниците си процедирал ама явно си имал късмет.
ЦАКА:
