Threads: 9
искам да питам възможно ли е да се смени огледалото в купето от ръчно затъмняване с автоматично.
Най-вече се чудя дали му трябва на новото огледало, някакво захранване и ако да дали буксата ще е там?
Колата е Volvo S60 173 коня 2007 година.
Threads: 122
33
Dakata Wrote:Здравейте,
Може, но цената няма да ти хареса. Ако не се лъжа само модула е над 1000лв, трябва и софтуер.
С втора употреба не става.
Threads: 9
Здравейте
Именно, за това питам, за втора употреба. Намерил съм едно огледало от колега във форума. Ако ми кажете къде е модула, мога да говоря и него да взема, а за софтуера, ако някой може да помогне нека каже.
А може ли да се намери схема на монтажа или някаква документация на PDF или link, бих бил много благодарен.
Благодаря предварително,
Йордан
Threads: 122
33
Йордан
Вътре в огледалото.
Пак ще се повторя - с втора употреба не става. Модула е елемент от системата за сигурност на колата и един път програмиран втори път няма как да се препрограмира, Вътре е и приемника за дистанционните на колата. Единствения начин е ново огледало програмиране в МП, обучаване на дистанционните на ново.
Threads: 65
Горд собственик на: Volvo s60 2,4D 163
Така и така ще се дават много пари, ако си с ръчни скорости що не сложиш автомат?!? Шегичка, по-добре не се занимавай
Threads: 9
Не вярвах, че е толкова трудна задача. Все пак е едно огледало. Но ОК щом казвате, че е значи е. Трябва явно да си търся друг начин за решаване на проблема с нощното заслепяване.
Threads: 65
Аз си сложих щоричка, просто перфектно решение. Ако не я искаш може да я свалиш/
Threads: 15
Thanks Received: 7 in 2 posts
4
Горд собственик на: V70 and S60, CNG
Dakata Wrote:Не вярвах, че е толкова трудна задача. Все пак е едно огледало. Но ОК щом казвате, че е значи е. Трябва явно да си търся друг начин за решаване на проблема с нощното заслепяване. Колега, няма ли едно лостче отдолу/отзад на огледалото - то е за превключване на нощен режим .
Threads: 166
7
Лостчето го имат коли от 80-те години, но то не е за нощен режим, а за промяна на ъгъла и посредством тази промяна задният водач не те заслепява. И да има го 100% след като не е автоматично.
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 15
4
Знам, че е с промянa на ъгъла, но се налага само нощно време - затова го кръстих "нощен режим".
