Threads: 11
Горд собственик на: Volvo S40 1.8
Здравейте колеги.
Проблема е следния,слагам си ксенона от другата кола и до там.Не светва нищо-колата е с 40 98 г. Връщам го на старата - работи перфектно.В този ред на мисли забравих да кажа че като го сложа ми свети на таблото индикация за изгоряла крушка.Слагам си старите и спира да свети.Въпроса ми е - възможно ли е заради тази индикация да не го приема и как да го свържа че да светне. На комшията на бмв-то като му го слагаха за да не свети индикацията за изгоряла крушка били му хванали ток от габарита(мен малко е съмнява тази работа ама щом казва)... ,та ако някой е слагал нека да сподели при него как е.
Прилагам снимка на модела при който всеки фар си е с отделно захранване.Не от тези които взима от едната крушка ток и отиват една камара жици до другата.
Възможно ли е проблема да идва точно заради това?
Threads: 28
4
Здравей колега!
За свързването на ксенона не мога да ти помогна... :roll:
Обаче, ако искаш може да поработим по граматиката!
Не бях отличник по български, но все ми се струва, че има и нови изречения, и главни букви тук-там...
Моля, приеми го като приятелска закачка, но лично на мен ми прави впечатление!
И дано по-компетентен колега ти даде точния съвет как да постъпиш.
Поздрави!
TO DARE IS TO DO
Threads: 11
Колега,извинявам се,но пиша от телефона и ми е малко зор постоянно да слагам точки,запетаи,главни букви и тем подобни.
Threads: 154
9
Абе да ти кажа и ти си прав за себе си, но само до там. В крайна сметка разбира се само ако желаеш се постави на мястото на някой който се опитва смислово да разбере аджеба какво искаш и за какво пишеш ти.
Звучи ли ти разумно?
Ако не ще вземем мерки.
Сега ще редактирам предните два поста, а ти се замисли.
R.I.P. Холандецо
Threads: 154
9
Колега, един съвет от мен - вземи си го махни ... , ксенона де.
Ще ти кажа защо - ако фаровете ти са едносекционни с рефлектор този ксенон ще заслепява много,ама много насрещно движещите се.
Ако все пак решиш да си го сложиш ... , ще видиш доста зор да го регулираш и ще отнесеш доста благословии от тези които се движат срещу теб нощем.
R.I.P. Холандецо
Threads: 166
7
<!-- m --><a class="postlink" href="http://volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=9342">http://volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=9342</a><!-- m -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=7068">viewtopic.php?f=8&t=7068</a><!-- l -->
Вероятно ще ти трябва залъгалка, не винаги се налага, но явно на теб ще ти е необходима, компютъра хваща разликата и отчита грешка, все едно имаш изгоряла крушка.
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 154
9
Всъщност ако трябва да продължа реда на мисли от предния ми пост колега, дали да си го сложиш или не си е твой избора ... , т.е. ти ако искаш си го сложи де.
R.I.P. Холандецо
Threads: 11
Колеги за напред ще се опитам да се постарая в правописа.За сега още нямам напредък с ксенона.Питах в ксенон център и отговора беше да опитам да разменя мястото на кабелните обувки на буксата за крушката,че имали такъв случай и ксенона им бил тръгнал.Възможно ли е ,че пусти страх да не изгоря нещо и не смея да пробвам.Вие как мислете? Дали ще стане беля?
Threads: 11
Такааа,днес опитах с размяната на кабелите и ксенона светна!Обачеее или само дълги или само къси,как ли не ги въртях тези кабели -НЕ ЩЕ И НЕ ЩЕ.Утре ще купя от модела който е с една камара жици и ще пробвам с него.Дано имам късмет
Threads: 11
Колеги проблема е решен,сложих от модела с многото кабели и всичко тръгна
